audigy 2 helikaart ja digi out
    Kas oleks miskeid alternatiive sellisele vidinale? http://www.soundblaster.com/products...6&product=1780
    Soov oleks digi signaal receiverisse saada aga vaba on ainult optiline sisend.
    Kas teha sellest 3,5mm otsast kuidagi coaxial ja sealt edasi konverteriga optiline?
    Või on veel mingeid variante ?
    viimati muutis kasutaja tanker; 14 m 2006, 17:52.
    Vs: audigy 2 helikaart ja digi out
    Mis signaal sellest 3,5mm otsast siis tuleb?Analoog?
      digi ikka .. spidif
        Ma pole kahjuks selle konkreetse helikaardiga hästi kursis.Äkki on see 3,5mm optiline väljund?Kui nii,siis on olemas optilised kaablid 3,5mm - Toslink.Sellisel juhul poleks muundamist enam vaja.
          Audigy2-l on tõesti SPDIF tavalise 3,5mm pesaga. See pole optiline.
          Ilmselt ainuke variant ongi SPDIF->Optical konverter. Ei pea tingimata olema koaksiaalkaabel, lükikest maad võid konverterisse viia ka 3,5mm miniplug -> RCA kaabliga. Või siis adapter 3,5mm->RCA pesa ja sealt siis koaksiaal (õigete pistikutega) konverterisse.
          Kas lingil olev adapter üldse sobib. Seal öeldud, et Audigy2 Value...kas ka tavalisele Audigy2-le?
            asi kisub imelikuks ... sehikse koks > optilise konverteri leidsin ... 3,5mm mono otsaga saab stereo ... stereo 3,5mm otsast saab ühelt poolt esi kanalid ja teiselt tagumised .... edasi on ju veel olemas 4 kontaktiga 3,5 mm ots aga kuda seda asja nüüd siis ühte koaksiaali kokku saada
              Esmalt postitatud homersimpson poolt
              No mis seal imelikku on. SPDIF kannab ühe kaabli (õigemini selle soone) kaudu kõiki 6 kanalit ja vajadusel isegi 8 kanalit, kui sul selline kaart oleks. Võimendis (ressiiveris) on aga dekooder mis need kanalid "lahti harutab", et vastavatesse kõlaritesse sööta. Konverteriga muudad sa elektrilise signaali lihtsalt optiliseks, ja kogu info sellest, mis peab esi-, taga-, kesk- jne. kõlaritesse minema säilitatakse.
              Ainuke, et pead kaardi draiverites ka määrama, et tahad SPDIF väljundit kasutada...muidu ei tule sealt midagi. Kusagil on võimalus panna linnuke kasti "SPDIF Pass-through" ja ainult siis kantakse 6 kanalit digitaalselt edasi, muidu tuleb sealt ainult 2 kanalit.
              Ise kasutan Audigy2-ga KX draivereid ja ei oska praegu täpselt öelda kus originaaldraiveritel see võimalus on.
              Ehk siis: jäta need teised väljundid seal Audigy taga rahule (need on ju analoog-, mitte digitaalväljundid!), ja kasuta ainult mono-miniplug (3,5mm) pistikut SPDIF pesas.
              viimati muutis kasutaja sebastian; 05 m 2006, 03:47.
                << tituleerib ennast nüüd täielikuks dumbuseriks Kõik töötab perfektselt. Tänan kaasamõtlejaid
