DIN5 To 3.5mm
    DIN5 To 3.5mm
    Heips!
    Tekkis selline tobe lugu et kuidas neid otsi omavahel ühendada. Signaaliks on mp3 player. DIN5 jalgadel on vist vahe, osad on mikrofoni jaoks osad kitarri jne.
    Kuidas oleks õige kui allikaks on mp3 player ja läheb võimendisse?
    Vs: DIN5 To 3.5mm
    Saan aru,et tegemist on siis vene võimendiga,millel DIN5 pesa.Ühendad siis nii,et signaalikaabli varjestus läheb DIN pistiku 2 kontakti alla,signaal aga 3 ja 5 kontakt.
      Vs: DIN5 To 3.5mm
      Täpsustuseks veel nii palju, et 3,5mm pulga otsmine kontakt klemmile nr.5 (vasak kanal) ja keskmine kontakt klemmile nr.3 (parem kanal). Pulga maandus läheb siis klemmile nr.2...see on audio-DIN5 pistikul alati maandus.
      Kui võimendil mikrofoni sisend, siis on vastavad jalad 4 (vasak) ja 1 (parem), aga sinna vaevalt MP3 pleierit tahad panna.
      edit: krt. ajasin ise ka segi, parandasin ära.
      viimati muutis kasutaja sebastian; 20 m 2006, 12:26.
        Vs: DIN5 To 3.5mm
        Minu võimu tase pole veel jah RCA peale läinud.
        Tänud teile ja Erikule.
        Loodan et sellest teemast on kellegile veel abi.
          Vs: DIN5 To 3.5mm
          Teadmiseks veel niipalju, et DIN-5 on euroopa standart ning kasutatakse saviplaadi mängiates.RCA nagu japside vaimusünnitis...
          Ot: Cheopps vihkab RCA-d
          Projektide pildid
            Vs: DIN5 To 3.5mm
            /OT
            Räägi mis pesasi ja pistikuid siis näiteks endatehtud võimendites(lampvõim) kasutada. DIN-5? Hakkab ajale tasapisi jalgu jääma
            Midagi muud?
            OT/
              Vs: DIN5 To 3.5mm
              EDIT: Internet jampsis ja tuli kogematta topeltpost. Modeaatoril palun see ära kustuda.
                Vs: DIN5 To 3.5mm
                Esmalt postitatud sebastian poolt
                Nüüd keerasid küll kanalid risti :-)
                Monosignaali puhul kasutati liininivooga (see poole voldi kandis, kuidas kunagi) 180 kraadise DIN-3 3. kontakti. Kui tuli stereoaeg, võeti kasutusele DIN-5, kus DIN-3 kontaktide vahele istutati veel kaks kontakti. Nr. 4 läks 1 ja 2 vahele, nr. 5 2 ja 3 vahele.
                Kuna stereo vasakut kanalit hakati edastama monostandardi e. kontakti 3 kaudu (ja seda igal pool), siis tuli lisada parema kanali ahelad ja selleks võeti kasutusele 5. kontakt.
                Üldjuhul kasutati madala nivooga signaalide jaoks kontakte 1 ja 4, aga see polnud IRL väga raudne reegel ;-P
                3,5mm vasak kanal on otsmine ja parem kanal keskmine kontakt.
                  Vs: DIN5 To 3.5mm
                  To:Andreas
                  Isetehtud lampvõimendites soovitaksin mina kasutada korralikke kullatud RCA pesasid.Võib kasutada ka XLR (cannon) tüüpi pesasid.Ka neid tehakse kullatud variante.
                    Vs: DIN5 To 3.5mm
                    Esmalt postitatud kalavana poolt
                    Jäin seda isegi mõtlema, vanast ajast on ka mul meeles, et vasak on pin3 ja parem pin5. Algul nii kirjutasingi ja siis jäin nati kahtlema...võtsin Tevalost ostetud juhtme http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=500-241 ja mõõtsin igaks juhuks üle...tulemuseks aga "otsmine" -> pin5 ja "keskmine" -> pin3.
                    Raamat "Grammofonid ja võimendid" ja http://www.technick.net/public/code/...nhav_din_audio kinnitavad muidugi vastupidist.
                    Niisiis...annan juhtmele prügikasti suunas lennutunde, sest lisaks valeühendusele on seal ka täiesti olematu varjestus .
                    Ja muidugi vabandan valeinfo pärast.
                      Vs: DIN5 To 3.5mm
                      Mnjah.Isiklikult kasutan lampvõimendites 6,3mm JACKisi, kuna nendel on võimalik kasutada sisendi lühistamise funktsiooni kui pulk on eemaldatud.Müravaesem saab võimendi.
                      Projektide pildid
