Autovõimendi remont
    Autovõimendi remont
    Mure selline, et autovõim suri ära - tõenäoliselt kuumenes üle. Vaikselt autos muusikat kuulates umbes tunnikese mängis ja siis saabus autosse vaikus. Ilm oli ilus ja kuum.
    Võimul "Protect" lambike põleb ja piuksugi välja ei tule.
    Ülekoormuse puhul tavaliselt samad sümptomid ainult, et siis välja lülitamine aitab. Praegusel juhul ei aita.
    Oskaks keegi üle vaadata, korda teha, soovitada kedagi tegema?
    Võimuks Magnat Rap Bull 4x180W Mosfet.
    Tegelikult sama jamaga on asi juba sügisel remondis käinud ja nüüd kevadel kah - tagant järele mõeldes nüüd olid tõesti imeliselt palavad ilmad.
    Lihtsalt sellel tegijal on järjekord umbes kuu aega ja nii kaua oodata ei tahaks.
    Indrek@pistab edaspidi võimu tuulisemasse kohta
    No siis pead ise uurima hakkama, mis jama on võimuga. Kruvi ta ettevaatlikult lahti ja jäta meelde kust mis asja võtsid.
    Vaata seest silmaga kas midagi põlenud või sulanud ei ole. Kui on siis kirjelda mis asjaga tegu on ja mitme jalaga, ja kas veel saranaseid on plaadil.
    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
      Ei julge väga kangutada - elektroonika tekitab kõhedust. Hea meelega usaldaks asja kellegi teise teha.
      Eks püüan sisse piiluda.
        On muidugi mingi teoreetiline lootus et maha jahtudes hakkab tööle. Lootus sureb ju viimasena...
          Kahjuks ei hakanud tööle maha jahtudes.
          Kangutasin veidi lahti - midagi silmnähtavalt läbi pole.
          Oskab keegi soovitada parandajat või on nõus ise asja ette võtma?
            Tavaliselt lähevad lõputransid lühisesse või on külmjooted. :-/
              vaata veel trükkplaadi radasid,lühise korral töötavad nad ka takkistina.
                Njah ... olen vaadanud siit ja sealt, sõbralikult ja kurja pilguga - olen jõudnud järeldusele, et tuleb asi kellegi targema kätte sokutada.
                Ei oska ise ikka asjaga midagi peale hakata :'(
                  tere,
                  Võid viia ka Tevalo Mustamäe tee poodi.Seal kaks remondimeest, võtavad kindlasti asja ette.
