s90 bassivaljuka sukad
    probleem,selles et s90 bassi valjukatel on "sukad" läbi..see juhe mis on papi ja valjuka +/- juhtmete ühendamis kohas.on nende s90 tega nagu matsu kah pandud, sai ise tinasukad sinna joota, aga murdub ära kiiresti > :'(, nimelt et oleks [size=2]küsimus et millinne juhe->traat vms sobiks sinna kõige paremini, et ei murduks,juhe peab nagu ma aru saan olema elastne ja vastupidav.
    sinna kaj lääb sellist hästi painduvat juhet vaja...
    enamvähem sellist nagu on telefoni juhtmetes..
    ja kui midaig paremat ei leia, siis võid toda samust kasutada ajab asja ära
    Muusika..... see on elu
      oli üks vene kõrvaklappide juhe selline pehme,keegi rääkis et punus sellest bassivaljukale,kas kahe või kolme kordselt,mingi aja oli nagu pidanud.
        mingi mees soovitas siin foorumis auto syytejuhtmeid :
          Mina soovitaks peenikest tinaeemaldussukka.
            Mul mingi sõber ca 2,5 aastat tagasi pani sinna natuke väljavenitatud pastakavedrud. Siiamaani mängivad :
            StrohClub
              pastakavedru on kusjuures yligeniaalne, vastavalt matsule venib pikemaks või läheb lühemaks. järgminekord kasutan isegi
                võiks proovida testri juhtmega, leidsin art. 55-308-86
                256*0,05 mm ristlõige 0,5mm2.
                  0,5 mm2 siiski bassikale vähevõitu. Ise olen kasutanud starteri vms harjade juhtmeid
