noh, selline küsimus, et mis vahendiga saaks KA vuufri pealt selle lollaka "king audio" kirja maha? kas näiteks küünelaki eemaldaja aitaks ? või mingi värvi lahusti. valjukat ei viitsi üle värvida
;D Kas see kiri siis nii mark või. Minul on King Audio suppakas ja seda kirja ma küll seal peal ei häbene, kuna matsu lööb ilusti ja sõbrad ka asja kiitnud.
Aga ma arvan, et küünelaki eemaldaja või lahustiga ei maksa seda kuplit niisutama minna. Ma arvan, et pigem osta nats musta või teistvärvi värvi ja värvi ikkagi kuidagi üle. Kui tervet koonust ei viitsi värvida värvi ainult see keskmine tolmukuppel.
olen asjaga kokku puutunud,
värvisin ise üle aerosooliga(must, matt värv vali)
Tunnistan, et sellega jamamine on kaunis mõttetu, mina sellega vaeva ei näeks sinu asemel. Tegin ka seda nö välimuse pärast. aga noh, eks ise tead.
(nb! kui värvid vaata, et lased kaugelt ja proovi ühe korraga ära lasta, nii väldid tilkade tekkimist värvitavale pinnale)
hmmz.. ise kunaski sama problega jamanud.. küünelaki eemaldiga ei saanud.. siis võtsin tüki liivapaberit võimalikult peeneteralist ja lasin tolmukupli üle...
pärast niiske lapiga tolm maha ja hea.
ja asi kukkus nõnda hästi välja, et aru ple saada, et millegiga seal tolmukuplil kallal olex käidud
