Võimendi overdrive.
    Võimendi overdrive.
    Tere.
    Avastasin et mul tekib overdrive võimendil kui keeran muusikakeskuselt heli mingile piirile. Ühesõnaga kui sisend läheb liiga valjuks hakkab võim overdrive andma. Küsimus: Mis on parim lahendus sisend signaali tugevust madaldada? Lisaks veel et Muusikakeskusel on omad kõlarid küljes ja võim on taha ühendatud kõlaritega paralleeli ehk siis võimendisse sisendi võtan samadest aukudest kust saavad signaali kõlarid. Kas takisti on lahendus?
    Vs: Võimendi overdrive.
    Muidugi. Sisendis peaks olema pingejagur, kuid kuna võimu sisendis on tegelikult koormustakisti olemas on vaja ainult ühte (per kanal) jadatakistit.
    Kuna sul ossi ja testrit vist ei ole, siis proovi 100k jadamisi panna, paremaks läheb ikka kui enne. Et vähendada kõrgete sageduste kadumist, pane takisti just võimendi sisendi otsa, mitte väljundi otsa. Ehkki jadaahelal justkui vahet pole, jääb esimesel juhul kaabli mahtuvuse mõju avaldumata.
      teen proovi!
        Hakkasin asjaga tegelema, kuid
        KaruTEC mul on tester täiesti olemas. Kas nüüd annab mingi täpsema väärtusega takisti leida või midagi sellist?
