Palun abi komplekti koostamisel
    Tere!
    Soovin nõu. Viskasin välja vana muusikakeskuse, et teha ruumi uuele tehnikale:-).
    Soovid:
    1. Muusika kuulamine (miks mitte ka DVD vaatamine) kodus;
    2. Fonodega sisselaulmine, miks mitte ka salvestamine.
    Soundi suhtes olen nõudlik, kuid arvestades seda, et soetan tehnika koduseks (parimal juhul väikese saali) tarbeks, ei tahaks üle pingutada.
    Soovitage palun tehnikat:-)
    Vs: Palun abi komplekti koostamisel
    Tere, kuna sa rahast ei räägi siis pakun, et see pole oluline.
    Seega võta Accuphase komplekt ning kõlariteks näiteksB&W 800D - peaksid rahule jääma .
      Soov on tõepoolest liiga üldsõnaliselt kirja pandud:-). Püüan siis juurde. Otsin tootes head hinna ja kvaliteedi suhet, samuti ei taha üle pingutada ka selles mõttes, et kasutan tehnikat siiski rohkem kodus.
      Olemas on selline masin:
      http://www.musiciansfriend.com/produ...2&src=3SOSWXXA
      Juurde on vaja võimendust ja kõlareid. Vaatasin kõlaritest selliseid variante, aga ei oska tehnilise poole pealt otsust teha:
      http://www.pillipood.ee/index.php?la...205&id=2332257
      http://www.pillipood.ee/index.php?la...=11&id=2332415
      http://www.savinglots.com/lotprod.asp?item=Piano5
      Mikser-võimendi koha pealt soovitati sellist masinat:
      http://cgi.ebay.com/VOCOPRO-DTX-9900...QQcmdZViewItem
      Kodukino koha pealt ma ei ole jõudnud ennast veel harida, kuid mine sa tea, millal need teadmised vajalikuks osutuvad;-). Ühesõnaga, mõtlen, kas mul on "vaja" seda, või on targem otsida lihtsalt mikser-võimendi? Kui mul tekib tahtmine digi-TV või arvuti heli võimendisse suunata, kas seda saab ka taalise võimendusega?
      Loodan, et küsimused ei ole nii rumalad, et neile vastamine võimatuks osutuks;-)
        Kui universaalsust soovid, siis võta pigem mikser ja võimendi eraldi. Või siis võta komplekt aktiivkõlaritest ja miksrist. Mõnikord tahad näiteks ühendada võimendi control room'i väljundisse ja main väljunditesse hoopis arvuti vms lindistava seadme, mõnikord tahad kõiki nelja subgruppi võtta eraldi linti jne jne.
        Miksriks võta pigem mitme grupiga korralikult ruuditav pult, millel oleks ka paar aux'i ja PFL. Kui jätta kõrvale kallid puldid (mulle endale meeldib väga soundcrafti pultide arhitektuur), siis odavama otste pultidest on minumeelest väga hästi õnnestunud behringeri eurorack ja xenyx seeriad. Mitmetel muudel odavama otsa pultidel on jäänud tobedaid puudujääke, eriti just subgruppide ruuditavusest, PFL'i kasutamisest jne.
        Selleks pult ongi, et sinna kõiki helisid lasta. võtad ühe korraliku 3,5mm -> 2x6,3mm pulk kaabli ja ühendad stereokanalisse või kahte monokanalisse. Kaableid ja üleminekuid tasub niikuinii omada suuremas koguses, sest neid läheb erinevates olukordades ikka vaja. Kuid kohe algusest peale osta omale korralikud kaablid, need peenikesed hiina pesunöörid ei kõlba kuhugi ja kui neid tihti ümberühendamisega väntsutada, siis hakkavad nad ootamatutel hetkedel katki minema või kehvasti ühendust andma. Seega kui niikuinii on juttu tuhandetes kroonides maksvast tehnikast, siis ära hoia paarkümmend krooni kaabli pealt kokku, see hiljem maksab kätte.
          palun andke oma hinnang:
          olemas see:
          http://www.vocopro.com/p_plap.html#dvx880
          juurde?:
          http://www.vocopro.com/p_psp.html#pv802
          http://www.vocopro.com/p_mxr.html#da-1000pro
          või
          http://www.vocopro.com/p_kvs.html#PIANO-5
          http://www.vocopro.com/p_mxra.html#dtx-9900k
            Miks mitte juba mingi päris pult?
              tänan, sain kuulata ja vocopro karaoke asjad saadan kuu peale. puldi ostan korraliku... hiljem, aga kindlasti.
              panen oma uued mõtted nii selgelt kirja kui suudan.
              Mida neist siis arvate (muusika kuulamiseks ja vokaaliks)?
              http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=644
              http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=1511
              http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=646
              http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=647 (mis nende kahe viimase vahe on...)
              kas stuudio kõllidega ei saa head heli kodukuulamiseks? kas hea kodutehnika annab koduseks kuulamiseks parema tulemuse kui näiteks selline stuudioaktiivikas:
              http://www.pillipood.ee/index.php?la...ESIS&id=933983
              või kui lisada tavavõimule stuudio passiivikad. nagu ei suuda leida muid, mis vokaaliks sobiksid...
              ..ja kas mul on stuudiokatega midagi 100 ruuduses väikeses saalis peale hakata... no vabandan, tõesti ei jaga tehnikat, ei taha tuttavaid ka oma lollide küsimustega piinama minna...
              viimati muutis kasutaja rete; 09 m 2007, 00:57.
                Nii, sain vahepeal muusikute foorumist natuke abi. Kuid vastust ikka veel ei ole. Täpsustan lähteplatformi.
                Kodus fonode ja enda kuulamiseks/treenimiseks piisab ju tegelikult ka kõrvaklappidest ja salvestamisvõimalusest. Aga... lolle küsimusi varrukast nagu raba... kui fono+vokaali salvestada, on vaja kindlasti fonomängimisemasinat+mikrofoni ja mikserit eksole ja enne salvestajat peab olema ka võimendi, või ei pea ? Kui tahan toas muusikat kuulata, siis ma saan aru, on mul vaja võimendit, aga ka enne kõrvakaid peab vist ikka mingi eelvõimendigi olema?
                  Esmalt postitatud rete poolt
                  Tere!
                  Soovid:
                  Alustada võiks näiteks Denoni 700 seeriast, tulles üles Nadi ning Rottelini, kõllidest eelistaks Castle'i Richmond 7, DLS R-65, või Energy'lt midagi.
                    tavalisel võimendil ongi eelvõimendi sisse ehitatud. on ka komplekte, kus eel-ja lõppvõimnedi on eraldi. näiteks see sama NAD, mille lingi sa andsid ja küsisid, et mis kahel viimasel vahet. nendel kahel viimasel ongi vahe selles, et esimene on tavaline võimendi (eel-ja lõpp kokku ehitatud) ja teine ainult lõppvõimendi.
                    kokku sobivad need tooted omavahel:
                    eelvõimendi: http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=650
                    lõppvõimendi: http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=647
                    need kaks toodet ostes saad endale juba väga hea võimendi komplekti muusika kuulamiseks (suhteliselt võimsa ja kvaliteetse)
                    ps kõrvaklapi väljund on eelvõimendil täitsa olemas
                      Selle Zoojapuhuri jutupeale - tema toodud Nad-i eel ja lõppvõim - mitte "suhteliselt võimas" vaid kodukasutuses ikka päris võimas! Arvestades, et PA kõlarid on suurema tundlikusega siis saab ka 100 ruuduses saalis hakkama - 4 oomi korral 410W.
                        Tänan info eest.
                        Nii, otsustakisn Onkyo A-9555 kasuks:
                        On seda palju?
                          Mõtlesin vahepeal ja kaldun arvama, et ostan hiljem saali tarbeks aktiivkõlarid. Seega peaks olema ka väiksemast võimsusest koju piisav (50m2).
                          Mida nendest paremini soovitate?:
                          1. NAD
                          kas seda on ka liiga palju?
                          2. NAD
                          http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=643
                          3. NAD
                          http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=642
                          ja mis neil viimastel vahet on?
                          või see?:
                          4. DENON
                          http://www.denon.ee/?op=body&id=16&cid=150&cgid=
                          viimati muutis kasutaja rete; 14 m 2007, 13:44. Põhjus: veendusin ise, et harman kardoni seda mudelit ei osta, sry
                            Ma olen ise 1 aasta kasutanud NAD 320BEE (325 on vist natuke uuem mudel, kuskilt kõrva jäänud, et siiski mitte parem).
                            Võimendist - puhas heli, võimas bass, soodne hind - mis sa veel tahad!
                            (piinlik tunnistada kuid sai just välimuse pärast maha müüdud)
                            Et võimsusnumbrid konkurentidega (näiteks Onkyo) võrreldavad oleksid siis vaata NADi puhul, pigem neid "Pidev võimsus (stereo), 8 Ohm - 110W" andmeid.
                            C352 puhul peaksid saama veelgi parema aparaadi, mis ei jää häbisse ka ~15k kõlarite puhul.
                            Ehk siis NAD-ist arvan ainult head, kui vaid see disain edevam oleks - näiteks nagu uued Denonid, siis läheks kohe poodi...
                              4. DENON
                              kui rahakott vähegi kannatab siis soovitan Denon PMA-1500AE. see võimendi võitis EISA 2006/2007 aasta parima toote (kahekanalise võimendi) auhinna
                              link: http://www.denon.ee/?op=body&id=16&cid=41&cgid=
