mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
    http://www.digizone.ee/ müügil olevad mp3-e mängijad
    Sansa c140 1GB Hind: 1050.-
    Sansa c140 FM 1GB Hind: 1490.-
    ...ainuke vahe on neil see et kallimal on ka fm raadio
    ...aga milleks raisata raha kui saad ka ise raadio aktiveerida odavamal kasutades ameerika firmware-t
    fail lehel....http://www.sandisk-karty.cz/my_files/sandisk/c100_1.0.005a_FirmwareUtility.zip
    1. tiri endale see fail, paki lahti, käivita see
    2. nõustu license agreement-iga
    3. võta mpkast patarei välja
    4. hoia mpkal keskmist (select) nuppu all ja ühenda see arvutiga
    5. avaneb uue riistvara instalimise aken...installi see, draiverid leiab XP ise
    6. nüüd muutus aktiivseks Update nupp...vajuta avaneb aken sealt vali OK ja oota kuni update lõpetab
    7. nüüd võid arvuti küljest lahti ühendada ja patarei uuesti sisse panna.....nüüd saadki raadiot kuulata ja ei pidanud maksma....
    Vs: mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
    Kas see natuke piraatlus ei ole mis on foorumites keelatud!Vale alafoorum niikuinii!
    viimati muutis kasutaja Hents; 19 m 2006, 12:57.
      Kust otssast see piraatlus on? Lihtne aparadi modimine, nagu vahetaks CD-dekil DAC-id ära või kohaldaks veneaegse lampraadio FM sagedustele
      Igatahes, väga asjalik õpetus.
        Tarbijakaitse poolelt vaadates on tegemist tarbija lollitamisega. Seadmeid mille tootmise kulud on võrdsed, müüakse 1,5 korda erinevate hindadega.
          Piraatlusega tegu pole, küll aga võib emafirma häkkimise eest teemaalgataja või asja avastaja kohtusse anda.
          Meenutame, mis juhtus vennaga, kes teatas, et plaadi copykaitsest saab mööda minna ühte klahvi vajutades.
          Mind huvitab, kas see raadio reaalselt töötab kah ? Vähemalt võnkeringid vms peaks esialgse häälestuse tehases läbima. Kas seda tehtud sellel partiil, on iseasi.
            ...asi töötab .....isegi leidis power-i (103,9MHz) pärnus üles...mida mõned raadiod isegi kätte ei saa....samuti töötab ka otse raadiost lindistamine
              Samas, kui ma asjast õigesti aru saan, siis tootja ISE on teinud avalikult kättesaadavaks "häki" (ehk USA turule mõeldud frimavara uuenduse), mis asja võimaldab. Instruktsioonid "häkkimise" kohta on tõenäoliselt kuskil service manualis kirjas. Järelikult pole firmal mitte kedagi süüdistada peale iseenda. Ja kui peaks ka mõni kohtuasi tulema asjaga seoses, siis mõni vähegi osav advokaat oskab need faktid ilusti "häkkeri" kasuks tööle panna. Pealegi ei tea ma ühtegi seadust, mis keelab poest ostetud asja (va tarkvara) oma vajadustele kohandamise - vastasel juhul oleksid pooled DIY hi-fi-fännid trellide taga
                ....ja nii ongi kuna fail ise on pärit ju tsehhi sandiski lehelt....seda ei ole mitte kuidagi muudetud....samas sandisk-i teiste seeriate (nt. e250) mp3-mängijatel on sama asi...et euroopasse mõeldud mängijatel puudub FM raadio, kuigi riistvaraliselt toetab, ainult softist on "kinni keeratud"
                  painkilled, kas m240 on kah nii "soft kinni keeratud" ?
                  st. ma leidsin netist M240 mis oli FM tuneriga, samas vend sai jõuluks millel pold FM. räägi.
                    paluks sansa e270 FM-i upgrade ka euroopa isenditel ei ole fm-i, küllaga mujal on. otsisin netist - ei leidnud. võibolla teemaalgataja on silmand seda kuskil ?
                      KAs m230-le ka midagi sellist leidub ?
                        sandisk m230...fm hack....
                        1. muuda USB seaded MSC peale
                        2. ühenda mängija arvutiga
                        3. ava notepad-iga fail "SYS_CONF.DNC" mis peaks olema su mp-kas olema ja muuda versiooni number "2.0.0A"-ks
                        4. tõmba see fail http://www.sandisk.com/Assets/File/D...dmx3-iv001.exe ja käivita...oota kuni update lõpetab...restardi mp-kas
                        http://www.sandisk.com/Retail/Default.aspx?CatID=1376 sealt saad kõige uuema firmware
                          sansa e270- ga ei ole kokku puutunud......aga võib proovida sansa lehel välja pakutud firmware-t
                            Esmalt postitatud painkilled poolt
                            rockbox sealne grupp fanaatikuid töötab praegu selle nimel et rockbox tarkvarat saaks e200 seeriale peale panna. Arendus on veel poolik aga suurem osa probleemidest on lahendatud, nii olen mina aru saanud, nii et natuke ootamist ja saad kobedama softi peale.
                              Ärge hakake e2xx seeria toodetel softivahetust tegema. Asi võib lõppeda kurvalt. Nimelt ei võta asi enam mälu omaks ning raadio ka põhimõtteliselt ei hakka korralikult tööle.
