mmm, päris huvitav asi see mp3 mängija modimine, aga kas seda sama programmi võib ka lasta peale sandisk sansa c-150'le??? või on ka sellele eraldi olemas õige proge?
ikka sama jah sest see on c100 seeria oma
c150 on tehtud ka juba töötab
tegelt mõnel see sellepärast ei toimi sest seal ei ole raadiot kiibi peal.Googlist uurides S1mp3 ,siis saate palju targemaks.Tegelt tuleb mõnel mp3 ültse lahti võtta ja vaadata mis seerja numbirid seal on ning kuskil on nimekiriast vaadata mis tarkvara vaja on.
Mul siis dunlop ja see tuleb lahti võtta kuna firma uuendusi kuskil pole antud
Kui kellegil huvi siis võib keegi endale ise ka mp3 mängia ehitada
,aga peen töö.
,aga peen töö.
nn "hiinakatel" on jah nii..need dunlopid on hoopis egoman mpkad...ümbris ainult vist dunlopis tehtud...endal seisab ka üks 1gb dunlopi mpkas ei leia firmwaret sansade kohapealt on nii et vanemate seeriate c140 ja c150 on enamustel softist raadio välja jäetud..kuid uutel e seeriate omadel on euroopasse mõeldud mängijatel ka riistvaraliselt fm tugi välja kärbitud
saab ikka...tuleb ainult mp3 mängija lahti võtta...siis saab ühed klemmid ära lühistada..mille tagajärjel tunneb arvuti mängija uuesti ära, et saaksid firmware peale lasta....samamoodi tuleb teha ka siis kui mängijale kogemata vale soft peale lastud......et kui juhtub midagi siis anna aga teada...
Kus need lemmid C150'el täpsemalt olla võiksid? või mõni sellekohane link?
Mul läks ühel sellisel firmware update metsa (pani pange vist poole pealt) ja nüüd ei saa midagi teha enam.
