mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
    Vs: mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
    Esmalt postitatud minihaamer poolt
    sansa c240 endal
    tegin nii nagu õpetatud siin: http://www.anythingbutipod.com/forum...ead.php?t=5083
    töötas .
    Mul uus probleem kui keegi oskab aidata see lehekülg nagu enam mind ei aidanud ja tahaks c240 raadiot peale äkki on keegi niilahke ja aitab oleks tore
      Pole küll kaevur, et vana teema üleskaevasin aga sain kah juhuslikult aitähhi eest Sansa c240 "Euroopa" versiooni ilma FM raadiota. Kuna kaotada polnud midagi - igasuguste mp3 junnide helikvaliteet on niikuinii allapoole arvestust ja häkkima peab kõike siis sai katsetatud:
      1) Mittetoimiv - muuta failis "version.sdk" Region: Europe America'ks. Proovisin nii ja naamoodi muuta aga tolku polnud, updeitimisel näitas ikka Europe't
      2) Toimiv variant - kopipeist mingist foorumist
      http://zefie.com/files/sansa/c200/firmware/
      Simply extract the mi4 and rom files into the root folder of your device in MSC mode and then disconnect it from USB. It will "upgrade" (or downgrade if you wish).
      Be sure to pay attention to the region code.
      SansaC200A1_00_03.7z
      A is America.
      E is Europe.
      .. Not really sure about the rest.
      Miks USB porti ühendatuna mussi ei mängi? Äkki saaks sellegi featuuri ärahäkkida?
      Kolakoguja
        Ei ole just sama teema kuid ei hakka uut ka tegema. Selline jama et panen selle c140 arvutile külge no mingi 8 lugu laseb peale enamvähem siis hakkab jamama. Ühendan uuesti lahti ja uuesti kokku siis pilt tuleb ette empekal connect plä plä plä ja siis pilt vaikselt kustub ära ja enam ei saa midagi teha jookseb kokku ühesõnaga. Milles võib jama olla Patarei imeb ka tühjaks selle jamaga.
          kas sanas clip mingi väike mp3 raadio on peal mis selega teha
