pinin kõlarites
    pinin kõlarites
    Ehk siis. sai pandud autosse järgmine süsteem:
    Võim ja supakas, ette kõlarid(läbi võimu).
    Toide otse akult(kaitse vahel).
    Kuidas seda pininat ära kaotada? ???
    Toitejuhtme vahele KORRALIK drossel
      drossel? palju selline korralik asi maksta võiks ning kust seda osta? ;D
        Drossel - paispool kuidas iganes sa tahad teda nimetada. Hinda ei oska tõesti öelda, olen ikke ise teind. Ferriit südamikule jäme (2 mm) lakitud vasktraat ümber kerida ja ongi valmis. Mida rohkem traati seda uhkem. Mingi 50 keerdu vast aitab
          äkki on signaali allika ja võimu vahel ka mingi jama juhe? sinna tuleks ka korralikud varjestatud kaablid panna
            voolu juhe on 0.5 cm
            soundi omad on RCA-d
            Juhtmed sitad ei ole
              Kui soundi juhtmed ok siis kindlalt drossel aitab.
              kui osta tahad siis ehk on abi sellest
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...uest_button.y=6
                seda kolmesotist mõtled või neid kirveid?
                  Arvan et sest 300 peaks piisama. Päris aus olla siis  ei teagi mis need teised on ??? mõni teadjam võibolla tõlgib KMF ???
                  Sa ei ole oma võimu parameetreid avaldanud - 10A autos tähendab 120W. Kui suur toite kaitse on ??? ???
                    drosseli kõrvale ikka lüüt ka, nii alates 220uF/16V-st. Temaga paralleelselt keraamiline konde 01,uF. Siis peaksid süütest toitesse tulevad häired kaduma.
                      No kas auto aku ei oma juba küllalt suurt mahtuvust et peab veel lüüdi lisaks panema.
                      Kui eriti pikk ei ole, siis peaks ilma küll hakkama saama. Keraamiline konde küll igati asjalik seal kõrval. Häire pakun et tuleb siiski gene harjadest mitte süütest.
                        Võta rca juhe välja, kui siis ei pinise, tuleb viga ikka RCA-st otsida. Nimelt tavaliselt probleem võimu ja raadio maanduse pingeerinevusest. Sellisel juhul toitega võid sada imet teha, kuid pirin ei muutu. Kontrolli ennem üle, kuhu hakkad raha kulutama.
                          Peenike.
                          muusika on kuulamiseks
                            Peenike.
                            Juhtmeid mõõdetakse ikka ristlõike pindala järgi ruutmillimeetrites. Kui traadi läbimõõt on 5 mm siis ei ole ta küll peenike.
