Telekal on audio väljundid RCA'd, muusikakeskusel sisendid samuti. Prfobleem nende kasutamisel on häiriv surin. Eriti heleda pildi ja arvutigraafika puhul. Mida teha. Telekal on taga kaks Scarti auku, kasutusel on veel digibox (sellel on taga vaid scart) ja muusikakeskul vaid RCA'd. Kas probleem on kaablites või mispärast selline surin kaaseb. Kahjuks ei ole telekal tavapäraseid kõrvaklapiväljundeid.
Teleka heli muusikakeskusesse
Vs: Teleka heli muusikakeskusesse
võimalikud variandid:
1) see teleka väljund ongi mürane. Võid proovida scartist võtta scart->3xrca adapteriga ainult heli
2) su kaabel on kehvapoolne. Hiina pesunöörid ei kvalifitseeru kaabliks.
3) su muusikakeskuse sisend on mingil moel vigane. Vähetõenäoline aga ikka võib olla. Kui ilma kaablita vait on, siis vast sisend ise ei mürise.
Kas muusikakeskus digisignaali (coax või optiline) vastu ei võta? Kui jah, siis jäta heli asjus telekas üldse mängust välja ja lase otse heli digiboksist ress-sse?!
Sorry - ei lugenud esimest juttu tähelepanelikult - musakeskusel vaid RCA otsad tulevad sisse ja digiboksil ka. OK. Minult mõttetu komm, kui moderaator saab, siis palun kustutada
Robskale!
SCART on kahesuunaline, niiet seda kasutades on see võimalik, kui võim "sööb" SCART-i. See siiski vähetõenäoline, on ilmselt 2 lihtsaltkasutatavat võimalust, kuna sa pole midagi täpsemalt ei teleka ega võimu kohta öölnud:
1) kasuta SCART-i üleminekut RCA otsteks - arvan, et võimul on vast ikka RCA sisendid - osta selline kaabel (SCART > RCA) ja kuula!
2) arvatavasti võib sul seda SCART-i otsa vaja minna muudeks ühendusteks (DVD vms), siis eeldatavasti on telekal olema kõrvaklapi "auk" - võta sealt signaal - selleks vajad ka teistsugust kaablit - (arvatavalt) 3,5 mm pulkpistiku üleminek RCA-ks) - kasuta seda.
3) on veel keerulisemaid variante, aga need eeldavad juba telekasiseste juhtmete ühendamist ja on kokkuvõttes üks paras keemia
Enn, sa jätsid 1. posti lugedes 2 silma vahele ka asjaolu, et telekal pole tavapäraseid kõrvaklapiväljundeid. Nii et siis-kas ei ole neid üldse või on sellised, mis teema autori arvates "tavapärasteks" ei kvalifitseeru (näiteks 6,3 mm auk "tavapärase" 3,5 mm augu asemel). Kuid õnneks on olemas sellised variandid nagu näiteks üleminek 6,3->3,5 mm, siis saab kasutada ka kaablit, millel on RCA-d ja 3,5 mm isane pistik. Kas on olemas ka kaablit, millel on RCAd ja 6,3 mm isane pistik, ma ei tea, sest siin Tartus vähemalt sellist kaablit ei liigu. Aga ega see üleminek kah kallis pole, mõniteist eeku ainult.
Esmalt postitatud paadikapten pooltEnn, sa jätsid 1. posti lugedes 2 silma vahele ka asjaolu, et telekal pole tavapäraseid kõrvaklapiväljundeid. Nii et siis-kas ei ole neid üldse või on sellised, mis teema autori arvates "tavapärasteks" ei kvalifitseeru (näiteks 6,3 mm auk "tavapärase" 3,5 mm augu asemel).
Esmalt postitatud Enn pooltOoops! Arvasin, et Robska on keegi teine kui Jansag (1. kommentaar), niiet ka teler teine. Et ühes threadis 2 erinevat küsijat koos erinevate teleritega.
Unesegase peaga võib tõesti bambusesse panna
Telekas o ntõesti kuidagi väga väheste võimalustega. On ainult Scart( mida kai kasuta, seega mingi päev juhtme järgi. VÕimul RCA-in ple,aga selle jaoks on ka üleminekuid). Telekal on ka veel Audio IN, Video IN, muud midagi.
Seega, läheb see scart käiku. Telekas on mingisugune( mitte väga vana) SEG model: 5516T
edit: väike pilt, mida mõtlesin selle all,et võimul RCa sisendit ple, aga ega selle pärast midagi katki ei jää.
Selle vahelüli peaks sealt tglt ka ära vahetama( kindlasti leidub otse sellised juhtmeid).
Kõlari juhtmeid ärge pange tähele, pilt on suht ammu tehtud, ja nüüd on seal juba korralik 1,5mm juhe.
Õudne, jälle on "muuda" nupp kadunud.
Nii, Minul on lahendus leitud.
Tellin jupid teisip.ära tevalost.
Selline adapter : http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=200-172
Ja selline lihtne juhe, peaks funkama : http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=500-240
Võimul mitu sisendit ka, kuigi kõik on erineva nimega. Lihtsalt keeran nuppu,mitte ei pea juhtmeid ümber tõstma.
