võimendi kiviga tda 7386
    kas keegi veel selle on ehitanud
    kuda see toimib kas peab sinna st-by sisendisse ka midagi andma ja kui palju mida.http://evm.wallst.ru/main/tda7386/index.htm
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    Kindlasti pead sinna midagi laskma. Tõenäoliselt toitepinge aga igaks juhuks otsi datasheet ja vaata järele.
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
      st-by ja mute rakenduvad 1,5 ja 3,5 V vahepeal. Kui pinge on kõrgem siis kuuled muusikat, kui pinge on madalam siis veel paremat soundi - vaikust
        ühesõnaga võin sinna st-by +1,5...v sisestada ja asi peaks töötama
        palju lagi on?
          SEE TÄHENDAB ET TULEKS IKKAGI ÜLE 3,5 V SINNA LASTA
          palju lagi on
          KIVI TOIDE KUNI 18 V. SAMA PINGE LASEGI SINNA, POLE VAJA ROHKEM MINGIT ARETUST. SA TEED SEDA IKKA AUTOSSE JU ??? SIIS NAGUNII JU ÜLE 15 V EI TULE
            OK sain pilli partsuma, aga kas mute ja st-by- le jäägu kogu tööajaks see pinge peale ve.
            kui lahti ühendasin jäi ikka tööle, kas nii peabki ve.
              Kui alla 1,5 V siis peab vait jääma
