Ter kõigile
Peale katsetusi ja mitmeid üritusi tekkinud mitmeid küsimusi.
1)Kasutaja dixo tegi 18" 600W RMS uuele elemendile kasti ümber(inverterkast) ja ükskord häda pärast pidin ainult seda ühte kasti kasutama. Toitis seda küllaltki juust võim OMNITRONIC P-2000. VÕimendi oli sillatult ja üllatus see, et võttsin võimendist suht viimast välja, aga valjuka amplituud oli täiesti normaalne veel ja mingeid probleeme 5 tunni jooksul ei esinenud. Oskab keegi öelda, mille järgi need võismused märgitakse PA's. valjuka andmed siis järgmised:
600W AES Average power handling, 1200W long term power handling ja 2400W max., 8 oomine ja resonantssagedus 31Hz.
Moonutusi kahjuks kõrvaga enam ei taju, sest jah meetri läheduses seista on suhteliselt valulik. Kas siis omnitronic valetab võismusega või see 600W on teises süsteemis mõõdetud kui tavaline RMS?
2)Ühel üritusel oli siis võimendus live-bändi võimenduseks. Nimelt teatud kohtadel levelmeetrid lendasid täiesti põhja nii, et 0dB tuli ei jõudnud näiteks veel süttidagi. Kas probleemi lahendus võiks olla kompressori muretsemine?Diskomuusika jms arvutist lastuga pole sellist probleemi olnud.
3)kahel viimasel üritusel oli siis kogu set üleval ehk siis 2 bassivõimendit + ülakastide võimendus. Mitagi otseselt ei juhtunud, kuid pikendusjuhtmed läksid kuumaks ja kerge kärsakas siiski pikenduse kohal hõljus. Pikendusjuhtmed ostetud K-Rauast vist ja 3500W max tarbmine märgitud(kasutasin kahest eri kohast toidet ja mõlemas siis üks see 3500W pikendus). võimendite max tarbimine on aga kokku 3800+3800+2850. Samas võimendid ei mänginud maksimumis päris ning kindlasti ei ületanud tarbimine 7000W. Käisin poodides nüüd ringi, aga pole ühtegi üle 3500W pikendusjuhet leida. Mida teha?
