Infrahelifilter
    Infrahelifilter
    Ostsin autosse woofrite jaoks võimu, aga tal ei ole infraheli(subsonic) filtrit. Kuna ma aga ikkagi tahaks seda, siis on plaanis ise teha see filter maki ja võimu vahele. Filtri plaanisin teha mono, 4.järku(24dB/Oct) ning lõikesageduseks jätta 35Hz.
    Võimu ja kõlari vahele oskaks ma filtrit teha: kaks kondekat ja kaks pooli. Kondekad paralleelselt ja poolid järjestikku. Aga nii madala sageduse puhul tuleksid kondekad, poolid ning kaod oioi kui suured. Seega on vast mõtekam võimu ette filter teha. Aga kas võimu ette saab analoogselt teha?
    Ühesõnaga, kas keegi teab, kust saaks sellise asja jaoks skeemi või aitaks mul skeemi teha, kuna see ei tohiks ju eriti keeruline olla?
    Näed siin on üks väga hea lehekülg sulle - peaks saama ilusti välja arvutada. http://t-linespeakers.org/tech/filters/pas...assiveHLxo.html
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Ehk leiad abi sellelt aktiivfiltrite lehelt?
      http://sterr.narod.ru/hwb/m5.htm
        Tänud linkide eest.
        Aga oi heldeke, selgub et üle teise järgu ei olegi kasulik passiivset filtrit teha. Tuleb teha siis aktiivfilter. Aga kust ma tean, milliseid op.võimusid kasutada ja kui palju nad maksavad?
        Ning üks küsimus veel, et kui see kalkulaator näitab takistuseks 1187748.8681612394 ehk ~1,2 megaoomi, kas see pole vähe imelik?
          Oot, seleta mulle kui võhikule ära, milleks tahad madalaid maha võtta bassikõlaritelt? Vaata need sagedused seal alla 16Hz-i ju hakkavad ajulainete alasse jõudma. Siis alles lahedad asjad algavad :-)
          To boldly go where no man has gone before.
            16 hertsu võib mõnikord elementi lõhkuma hakata
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              Selge, minu viga :-P
                hehe, minulegi meeldib müdistamine
                t-linespeakers.org
                  Mehed enamus bassimatsu on vahemikus 45...75 hz - seal vahemikus käib mäng. Alla 30 Hz kõlarite puhul minek on juba minu arust suht mõtetu - aitab vabalt 40 Hz isegi. See et mingil Trance`i lool on hea bass - see on muusikaline stuudio effekt, kusjuures mäng käib arvatavasti 50 ja ülevalpool Hz.
                    Eelkõnelejate jutt õige. Minu puhul on 35Hz seepärast, et alla selle läheb membraani liikumisamplituud lubatust(XMeh) suuremaks.
                    Korralike kandjate pealt kuulates ei tohiks probleeme olla - seal ei tohiks alla 40Hz sagedusi leiduda, kuid mul on enamus plaate tehtud MP3-dest, kus võib igasugu trikke olla. Samuti väheneb müra, mille sagedus on madalam lõikesagedusest.
                    Aga siiski huvitaks mind see, milliseid op.võimusid kasutada?
                      Tegelt oleks õige infrahelifilter ikka kui võimalik vahele panna, kuna inimkõrv nigunii alla 30Hz helisid väga hästi ei kuule (ainult tunnetab) ja neid pole mõtet kõlarisse lasta, kuna see ainult koormab kõlarit ja suurendab selle liigset võnkumist ja seega tekitab ka liigseid moondumisi. Kui infrahelifilter vahel, siis peaks olemasoleva sagedusriba mahamängimine paranema.
                      Muusikahull!
                        siin on üks infrahelifilter http://sound.westhost.com/project99.htm kuid tahab kahepolaarset pinget saada ja 15V :-/
                        t-linespeakers.org
                          Hmm, tekkis uus probleem. Nimelt filter muudab faasi, ma ei teadnud.
                          Aga tegelikult mul mängib madalat otsa ainult woofer, nii et mingit summutust ei tohiks tekkida? Onju?
                          Teine asi veel see, et ikka ootaks infot op.võimude kohta. Äkki annaks ksl'i toodud skeemis op.võimud asendada sellistega, mis töötavad tavalisel 12..14V pingel? Või siis kahepolaarsel 6..7V pingel?
                            Nojah iga filter muudab faasi - mida kõrgem järk seda rohkem. Kui sul aga on infrahelifilter ainult subbaka jaoks, ja seda on ainult üks, siis ei teki küll mingeid komplikatsioone.
                              oleks element teada, saaks bassboxis vaadata passivsete elementide kasutamise võimalust peale võimu, mingi suurem konde näiteks. saaks vaadata, kuidas asi toimib :
                              1000mikrot näiteks
                              t-linespeakers.org
