SONY CDX-L580X
    SONY CDX-L580X
    Juhtus nii,et suutsin kõlari + ja - juhtme lühisesse ajada.Peale seda see kanal enam ei toimi.Lööb ette kirja FAILURE ja see kõlar ainult piniseb. Kas makil on eraldi võimu kaitsmed mida vahetada,kas saab ise seda viga kõrvaldada. Asjatundjad palun aidake!!!
    Vaheta lõpukivi ära, või veel parem osta uus makk. Kaitsmeid küll ei ole näinud. Lühis on tõsine asi.
      makk alles kuu aega vana.ei ole niipalju pappi et iga kuu uut makki osta
        Kas keegi siis ei oska või ei taha aidata
          Kivi tuleb ära vahetada, mis seal osata. Esipaneelilt "SORRY" sissetoksimine ei aita. Ikka kruvid lahti, ja vaata, mis lõpukivi tüüp on. Siis poodi uue järele.
            Tagantjärele tarkus, aga väga hea tarkus on see, et kõiki asju ühendatakse reeglina ikkagi siis ja ainult siis, kui nad on välja lülitatud. Igal reeglil on muidugi erandid, aga kõlarijuhtmete ühendamine ei ole erand
              hm..aga garantii?
                Minu teada garantii ei kehti,kui ise juhtmed lühistad.Garantii on mõeldud ikka tehase defektide jaoks.
                  Garantii kehtib ,aga iseasi kas selline asi garantii alla läheb
                    Kardan,et ei lähe garantii alla.Aga sellegi poolest (kui sul on kehtiv garantii)pead selle oma tekitatud lolluse laskma ära parandada (ja ise kinni maksma)garantiitöökojas.Vastasel juhul ei kehti sul maki kohta enam mingit garantiid.
                      Kui mingeid kleepse/asju/plomme pole, võta lahti ja loe lõpukivi pealt (vastu korpust kruvitud harilikult) tüüp ära. Siis otsi pood kus seda müüakse. Vahetamine on käkitegu. Ka nii et "näpujälgi" ei jää. Sony asjadega on vaid selline paha lugu et nad maksavad 2 kirvest korraga ja neid on raske leida. AA-teenindusest olen ise vahets küsinud. Nemad ja Tevalo Mustamäe pood remondivad edukalt ja asjalikult!
                        ah jaa, vahest on kaitsmed siiski olemas - takkide kujul (o,1 oomi jne) või peene trükkplaadi raja kujul. Vaata ja uuri. Parem on muidugi remonti viia.
                        Huvitav küll - enamasti on võimud väljudi lühise eest kaitstud! Häbi, Sony! Võiks lausa garantiicaseks lugeda...
                          PALJU SEE KIVI VAHETUS MAKSTA VÕIKS? MA MÕTLEN PARANDUSES.KUNA OLEN ISE ELEKTROONIKA ALAL SUHT MÖKU SIIS ISE EI TAHAKS SUSIDA
                            Sain asja korda.Ei olnudki asi nii hull kui algul paistis.Soovitati teha makile restart,mida ka tegin ja nüüd toimivad kõik kanalid jälle normaalselt.Väljundid pidid olema kaitstud mingite releede või autom.kaitsmetega
                            Aga igaljuhul tänud Teile nõuannete eest.
                              Siis ei olnudki see SONY nii kaitsetu. Pigem vastupidi, oskas ennast väga hästi ..... eest kaitsta.
