Detsibellide mõõdik
    Detsibellide mõõdik
    Kust saaks osta detsibellide(db) mõõdiku/näidiku?
    Ja kuidas seda helisüsteemi paigutada
    Mängijaks cd-rom väljundiks mingid arvutikõllid.
    Vs: Detsibellide mõõdik
    kumb siin asja juures olulisem on,et kas lihtsalt midagi näitaks,või tingimata detsibelle näitaks?
      Võiks ikka detsibelle näidata.
      Mis oleks teised võimalused?
      viimati muutis kasutaja CBIH; 06 m 2007, 21:21.
        Teine võimalus on näiteks vilkur kapiotsa panna - kah tore!
        Muidu uuri, mis on su kõlarite tundlikus, mõõda tarbitavat võimsust kõlarites ja edasta see näidikule. Ehk siis topi analoog ampermeeter kõlarijuhtme vahele ja joonista mingi skaalajaotus taha.
          Ega muudmoodi õigeid detsibelle ei saa kui tuleb mikrofoni ja vastava seadmega õhust mõõta. Odavam riist maksis vist miski 1.5kEEK, profi oma 4.5kEEk.
          Tean, et tahad saada VU meetrit. Need annavad pigem hinnangulise signaali väärtuse. Kui tahad niisama seierit pendeldama panna, siis otsi kuskilt see "seier", ja pane vahele jadamisi piirav takisti (väärtuse leiad katsetades) ja diood. Ja nüüd kogu krempel kõlariga paralleeli. Vajadusel "seieriga" veel lüütkonde kah paralleeli.
            Ega vist mingit skeemi pole??
              Kesse ikka koera saba tõstab kui mitte ise....
              ja veel
                Kui võimsat ampermeetrit peaksin vaatama
                  Sound Level Meter For monitoring SPL, Ideal for discos, live appliances and more, Ungauged, With big LC display, Selectable A/ C weighting modes, Time weighting modes: fast/slow, Measuring range between 40 dB and 130 dB, devided in 4 different...
                  transport 25€
                    Esmalt postitatud morten poolt
                    ja mis kasu sellest madalamate helied mõõtmisel on ? 300 Hz bis 8K Hz (+/-2db)
                    TeamRMS
