Probleem on autostereo Pioneer KEH1300-ga. Nimelt mõni päev tagasi hakkas jama pihta - aeg-ajalt (ja viimasel ajal järjest tihedamini) jääb raadio (või kassett) lihtsalt vait. ??? Asi ei ole antennis, kuna raadio ei hakka mitte ragisema, vaid jääb täielikult tummaks. Samas esipaneelil kõik tuled põlevad... Kõvasti logistades töötab natukene aega jälle normaalselt.
Täna võtsin siis asja lahti - juhtmetes silmaganähtavat viga ei leidnud, midagi nagu sees ka lahti ei oleks (vähemalt välja ei paista).
Kui korpusel kaan maha võtta, töötab enam-vähem korralikult - ainult väga suure raputamise peale jääb vait. Samas aga kui panen kaane peale (kasvõi poolenisti, mitte täielikult kinni) hakkab jälle jamama. Natukene koputad makki ja viskab jälle voolu välja kõigest muust peale esipaneeli - ka elektriantenn jookseb sisse...raputad - hakkab jälle tööle ???
Arvamused, ettepanekud on vägagi oodatud! Kas peab hakkama vaime välja ajama või saab ehk ka lihtsamini hakkama ;D
On kellelgi mõni idee, milles võib olla probleem? Kõik nagu juba üle vaadatud, ei oska enam midagi välja mõelda...
