Ega vahet ei ole vist kummast otsast juhtmetel heli sisse läheb ja kummast välja. Kui nimi on 2*RCA PISTIK-2*RCA PESA 1,5m (CABLE-451) siis pole vahet kas ma lasen heli sisse pistikust või pesast?
Kummast otsast juhtmesse heli sisse / kummast välja?(oli: loll küsimus)
Vs: Kummast otsast juhtmesse heli sisse / kummast välja?(oli: loll küsimus)
Esmalt postitatud Anc pooltparim kvaliteet tuleb kui signaal liigub samapidi mis kirjad kaabli peal
Ei kommentaari aga põhhjendada võiks küll.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Seda kohe kindlasti! Kuna käib asjalik ja argumenteeritud arutelu kaablite kohta, siis tekib küsimus targematele.Kas keegi oskab öelda, mis vahe on Jaapani ja meie tuletikkudel???
Mida arvate? Seos on täiesti olemas!
Esmalt postitatud pupsik46 pooltMida aga arvate kaablite pikkusest? Ntx toitejuhtme (220V 50Hz) pikkuse ja elektri lainepikkuse (sageduse) suhetest?
Juhul kui sa oled tavatarbija siis see 50Hz võngub Narvast kuni sinu seadmeni sama sagedusega. Halvad kontaktid ja naabrimehe elektridrell, võivad sinna mõned häired ka sisse visata.-
Kuskil foorumis sattusin lingile, kus mingi tootja väitis, et kaabel peab olema "õige pikkusega" - a'la kaabli pikkus/lainepikkus=täisarv.
Minul kah vahet pole aga nalja tegi küll üksjaguKolakoguja
Esmalt postitatud humax pooltSeda kohe kindlasti! Kuna käib asjalik ja argumenteeritud arutelu kaablite kohta, siis tekib küsimus targematele.Kas keegi oskab öelda, mis vahe on Jaapani ja meie tuletikkudel???
Tõsi, 15eek RCA kaablil pole mingit kirja peal! aga kõik korralikud kaablid on suunaga. ja kui ei ole siis on tulemus tüki maad parem, kui signaal liigub sama pidi, mis kiri kaablil.
lugege ja uurige. google aitab. vihjeks see, mis pidi kaabel venitatud on (traat kaablis, mis pidi keeratud jne)Vastik audiofiil
Esmalt postitatud pupsik46 pooltKuskil foorumis sattusin lingile, kus mingi tootja väitis, et kaabel peab olema "õige pikkusega" - a'la kaabli pikkus/lainepikkus=täisarv.
Minul kah vahet pole aga nalja tegi küll üksjaguSama lugu, mis kullatud hõbetoitekaabliga - see kompenseerib kõigi sellele eelnenud vask ja alu kaablite vead ja halvad kontaktid...
Kas nad Hi-End püramiidi ka kodutehnikale pakuvad? Noh, et kaitsta seda kosmiliste kiirguste eest...-
Esmalt postitatud Anc pooltTõsi, 15eek RCA kaablil pole mingit kirja peal! aga kõik korralikud kaablid on suunaga. ja kui ei ole siis on tulemus tüki maad parem, kui signaal liigub sama pidi, mis kiri kaablil.
Nagu sa ehk isegi tead, on signaali liikumiseks vaja voolu, ehk kaabli ühte soont pidi vool läheb ja teist pidi tuleb tagasi ja kuna audios on kasutusel vahelduv vool, siis pole mingit vahet mispidi on kaabel keerutatud või venitatud.
Aga suund on kaabli peale märgitud kuna tavaliselt varje ühendatakse pistikutega ainult ühest otsast ja see peab jääma sisendi poole otsa.
heh... mis see point selle miljoniga on? et see oleks üleloomulik, kui kaabel kõlaks teistmoodi, kui teist pidi paigaldatud on?
mine lähi hifi klubist. räägi mõne audiofiiliga. siin foorumiski peaks olema sell nimega Rein, kes on tõsisemat sorti audiofiil
ja lingil nimettett jutt, et võimud on akustuliselt eristamatud, kui nad on enamvähem kvaliteetsed ja sama võimsusega, on ikka täielik idiootsusVastik audiofiil
