Keskuseks on Sony HCD RX-50.Probleemiks on see et kui sisse lülitad ei tee kõllid mingit häält,ei CD,kasseti ega raadioga.pilt ise on ees ja kõik süsteemi poolest toimib kuid heli ei tule.Ja mis meelde tuli oli ka see et ennem kui alati sisse lükkasid tegi väikse plõksu ja kui ka välja lülitasid,enam ei tee,lülitub ainult sisse ja nii ta jääb.Oskab keegi midagi öelda mis võib olla läbi põlenud või katki ?
K:Mis võib olla musakeskusel katki ?
Vs: K:Mis võib olla musakeskusel katki ?
Kõlarid ise lühises ega valesti proovitud ei ole.ja ei pragise ega midagi kui samal ajal paned järgi kui makk sees vms.Lihtsalt on täiesti tumm.Ja mis mainida unustasin et sisse lülitades tegi makk plõksu mitte kõlarid.kõllid ei praksu ega sahise midagi
Lisasin ka mõned pildid.Oskab keegi öelda mis tuleks eriti hoolikalt üle vaadata ?Märgistaks pildil selle koha ära.Võtsin plaadi keskusest välja.ülejäänud mis keskusesse jäi oli trafo,ekraani ajusüsteem,cd-ja kasseti süsteem.Ja ka antenni ajuplaat
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00576.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00578.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00577.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00579.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00580.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00581.JPG
http://www.zone.ee/basscorner/galerii/DSC00582.JPG
kas pole kuidagi aktiivne Mute nupp või Monitor? Esimesel juhul toimetab relee teisel juhul sisemine kontaktivaba kommutatsioon; lülib ümber?Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
See suur kivi mis on termopastaga kokkuplökerdatud, vaata mis kiri tal peal on. Siis tõmba skeem ja vaata millised kivi klemmid on väljundid, mõõdad mitu volti väljundis on sest tundub nagu oleks lõppvõimu kivi läbi ja kaitse ei lülita kõlareid sisse.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Esmalt postitatud Matis pooltSee suur kivi mis on termopastaga kokkuplökerdatud, vaata mis kiri tal peal on. Siis tõmba skeem ja vaata millised kivi klemmid on väljundid, mõõdad mitu volti väljundis on sest tundub nagu oleks lõppvõimu kivi läbi ja kaitse ei lülita kõlareid sisse.
datasheetis on skeem küll aga OUT on märgitud üks,seega ei leia teist kas siis + või - et mõõta.
Nu seal datasheedis lk 3 on ju skeem pmselt olemas. Otsad 10 ja 13 on väljundid, 1 ja 18 sisendid. Jalg 11 paistab olevat +Vcc(kahepolaarse toite + ots) ja 9 ning 14 -Vcc (kahepolaarse miinus ots). Vaata kas toite otstele signaal tuleb peale....maa, mille suhtes võiks ideeliselt väljund tulla on 3 ja 16.
