Estonija 010 võim uriseb...
    Selline lugu, et Estonija 010 võim uriseb...
    Huvitav on see, et kui näiteks telekas/lamp või muu selline asi sisse lülitada suureneb korraks ka müra tase...
    Kõlarid on vene omad - AC-104 / 8 oomi.
    Kui kõlari juhet sakutada keerata siis natuke müra väheneb... Kui pc ühendada lõppvõimu külge kostub ikka rõvedat urinat
    Kuna ma ise ei ole tehnika guru ei ole mul mingit aimu mis viga võib olla..
    Vs: Estonija 010 võim uriseb...
    jäta lõppvõimule ainult kõlarid külge,ja vaata,kas ta ka siis uriseb.kui jah,siis pane toitesse uued kondensaatorid.
      Lõppvõimuga ei urise, samas mine tea, vahel uriseb, vahel mitte...
      Olen võtnud sisend (võhhod) juhtme küljest ja siis on ka urisenud, samas kui on urisenud olen võhhod juhet liigutanud - paneb paar müra pauku ja on urinast vait jälle .
      Kas see on normaalne, kui tv sisse panna näitab VU müra teket korraks?
        vaata oma ühendused üle,viga võib ka juhtmetes olla.
          Ma olen neid juhtmeid 30 korda üle vaadanud
          Kui võimu natuke liigutada hakkab sunnik kohe jälle urisema, ja kui vait on siis seda ka ~10 minutiks, surin tuleb ikkagi sisse.
          Sisendjuhtme süü ka ei saa olla, kui võhod juhe ära tirida siis uriseb ikka vihaselt edasi . Volume nupp ei mõjuta surinat (va es1-2 modes).
            vahest uriseb siis eelvõimendi?
              Võimalik, pärast proovin ainult lõppvõimu.
              Praegu on saanud kuulata ilma urinata kusagil tund aega jutti (koos eelvõimuga).
              Edit: Vist leidsin probleemi - Toite kaabel oli vastu audio kaableid, kui sättisin need üksteisest eemale kadus urin, eks näis mis ta teeb...
              viimati muutis kasutaja Andycas; 04 m 2007, 19:10.
