ylesanne julgetele
    ylesanne julgetele
    niiiih, sai muretsetud POLK'i EX II seeria 10tuimane supikas.
    10"
    4ohm
    20-400Hz
    Fs(hz) 32,47
    Re 3,34ohm
    Le 1,55
    Qms 8,27
    Qes0,48
    Qts0,45
    Watts continous 150
    Watts peak 400
    sensitify 92db
    Xmax 4,5mm
    Voicecoil dia 2,0in
    kes arvutab mulle kasti/ filtrid??
    toas tahan kuulata, filme vaadata
    või viiteid?
    Tevalo foorumi otsing on yks suur perverssus ruudus
    *LÄTI VABAKS!*
    Võin ülesande enda peale võtta. Mõne aja pärast siis annan teada mõõtmed ja muud andmed.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Mees, siin pole midagi arvutada! VAS'i pole. Otsi see kah välja ja siis arvutab.
        Juba käib arvutamine! Mul on endal andmed oleams, pole probleemi.
          Niih kinnise kasti puhul oleks vabamaht 22 ltr ja F3 sagedus 57Hz(-6 dB 44 Hz).
          Inverteriga kast mulle meeldib eriti - vabamaht 54.7 ltr, F3 sagedus 31 Hz (-6 dB 28 Hz), toru 110 kanalisatsioonitoru pikkusega 270 mm ja villa paned oma kõrva järgi.
          Kolmas variant on ka bandpass - seda aga ei soovita eriti, kuna rõhk võib küll hea olla, kuid tema muusikaline täpsus pole enam päris see mis ta võiks olla.
          Filtriga selline lugu et kuidas sul on plaanis sea subbakat ühendada - sellest ka sõltub filter.
            Vas on 44,56L
            okei ytleme et teeme selle inverteriga...
            saag on olemas
            kuidas see 54.7 liitrit kasti küljemõõtudes avaldub?
            *LÄTI VABAKS!*
              54,7 liitrit on 54 kuupdetsimeetrit. yks kuupdetsimeeter on 10X10X10 cm. selle põhjal äkki saab arvutada kuidagi
                Teed mingi kasti mõõtu anum savist valmis, lased vee sisse ja mõõdad ära, palju liitreid saad ;D
                Kui oskad, saab vist ka arvutada, aga need valemid ju keerulised, küljed tuleb omavahel korrutada. Ei lihtsam ikka savist nõu ja mõõtma.
                  kurat ma esimese hooga arvutasin et 5 ja pool kasti õlut napilt
                  *LÄTI VABAKS!*
                    No aga võtad ristahuka ruumala valemi(võib ka kuubi oma olla) ja sealt avaldatki omale laiuse kõrguse ja sügavuse.
                    Simpel.
                      sai jah põhikooli matemaatika õpik yles otsitud ja asi meelde tuletatud, mõõdud olemas.
                      millisest materjalist oleks hea kokku klpisda asi? saepuruplaat? kihiline vineer?
                      *LÄTI VABAKS!*
                        Saepuruplaat käib kah, kuid kõige parem oleks siiski vineer ja kehtib kõikide materjalide puhul üldine reegel - mida paksem seda parem. Saepuruplaadi puhul võiksid küll mõelda ka sisemise tugevduse peale.
                          BBP joonistab ju kasti küljed ilusti välja, pole muud, kui prindi välja ja garaaþi saagima...misasja te siin arvutate, aru ma ei saa
                            intz arvutas jassile aga jassil pole bbp'd
                              No mõõdud oleks sealt ikka saanud maha kirjutada aga noh kui juba käes siis käes ;D. Vahel võib ka matemaatikat harjutada.
                              Muusikahull!
