Mul selline mure ,et automakist tuleb välja ainult üks RCA paar aga tahan panna Maki taha kolme võimu kas tohin jagada otsekohe lihtsalt laiali või oleks vaja mingid takid ka vahele panna ja kas signaal lahjaks ei jää.Või pean tegema eelvõimu vahele.
RCA jagamine
Kui need võimud just eriti pisikese sisendtakistuse pole, saad lihtsalt paralleeli panna nagu ütlesdi. Enamasti on võimu sisendtakistus >47k!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
õpetik näide. Tegin ühele turult ostetud taiwani sangale line outi kunagi , võtsin signaali helitugevusregulaatori pealt.. Nii kui välise võimendi taha ajasin jäi sanga heli tunduvalt vaiksemaks ja ka võimus olev heli sõltus helitugevusregulaatorist pöördvõrdeliselt: sangas heli peale võim vaiksemaks. Ühendused olid õiged.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ei hakka uut teemat üles võtma. aga kuidas parem ja vasak rca väljund kokku liita monoks? takkitega??
Ei soovita väiksemaid eriti , kui tahad et kanalite eraldus säiliks (oleneb, kust Sa tahad paralleelitamiseks signaali võtta ja kuidas see out on tehtud)
Muide, kas saab seal,kuhu tahad signaali lasta ,saab ka võimendust suurendada??? kui jah, siis pane takistite liitekohast veel üks 10 kilone vastu korpust ( ehk koormuseks nendele kahele takile), vähendab ülekostvust veelgi. Pinge küll langeb, aga selle kompenseerid võimenduse tõstmisega. Peaks ideaaljuhul vist 3dB kahanema.
Hoiatus. pärast signaalde liitmist võib ühenduskoht olla suht häiretundlik.nii et kui võimalik, varjesta seeElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
oleneb, kuidas automakil see line out tehtud on, kui võetud lihtsalt läbi kondede lõpukivi sisenditelt siis teeb paralleelitamine makis signaali kindlasti monoks. Aga kui on juba makil line out läbi pingejaguri (vaata skeemi,kui leiad kuskilt), siis võib vist jsh kohe kokku panna, aga soovitaks ikka läbi takistite.
aga veel parem, katsetaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
