tere foorumlased-->> 8) mul selline mure:: mul on 2 S90 bassikat.. kui nad töötavad siis kostub nagu krõbinat või raginat.. kui vaikselt käivad siis on kõik normaalne aga kui ikka võimu normaalselt anda siis hakkab selline krõbin pihta.. selline tunne, et taoks üle, aga see ei ole võimalik, sest nad peaksid sellist võimu välja kannatama.. imelik, milles asi võib olla..?? ???
kõlar krõbised, kas...??
martiini911Sildid: Puudub
Traadid katki - need mis võnkepoolile lähevad. Vaata need üle, ilmselt on viga seal.
indrek@sac.ee, +3725174765
martiini911
loomulikult olid nad kõlli sees.. originaalkastis.. aga võibolla on tõesti traadid katki, ex vaatan üle.. täitsa katki nad ikka ei ole, aga äkki veiz kulunud..
niiskust pole saanud ???
see vôib pôhjustada seda, et osad keerud on pooli küljest lahti tulnud..
vajuta membraanile peale, vaata,kas krôbiseb ikka
samas kui kuppel pealt maas on vôibolla sodi pooli ja magneti vahele läinud
ahjaa, nagu juba soovitati ,ära kinnises kastis töötamiseks môeldud bassikaid lahiselt eriti kôvasti piina...see vôib nad tôesti ära lôhkudaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
martiini911
uuuuupss, võibolla ongi asi selles et kinnises kastis kasutamiseks mõeldud kõlli ei tohi väljas piinata.. :-/ sest ma ikka proovisin kuidas see bassielement ilma kesk ja kõrgsageduseta töötab, sellex võtsin ta kastist maha ja andsin mussi sisse, ja ikka päris valjult.. mis te arvate, kas keerasin nüüd kõlli perse?? ???
uuuuupss, võibolla ongi asi selles et kinnises kastis kasutamiseks mõeldud kõlli ei tohi väljas piinata.. :-/ sest ma ikka proovisin kuidas see bassielement ilma kesk ja kõrgsageduseta töötab, sellex võtsin ta kastist maha ja andsin mussi sisse, ja ikka päris valjult.. mis te arvate, kas keerasin nüüd kõlli perse?? ???:'(
Liiguta membraani käega kui vabalt käib siis ilmselt on veel korras, kui võnkepool kuskile vastu käib siis said tast jagu (targem annab järele). Traatidest niipalju et täitsa pooleks nad ei lähegi kuna nöör on sees aga traat ümbert on ikkagi pooleks ja suurema liikumise juures ei annagi ühendust ja hakkab ragisema. JõuduElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
