Kaotan rõhus aga siis ta mängib madalamal, aga vaiksemalt ve? Fb on kasti tuuning frequensy ja F3 on vot sellest ma aru ei saa "cuttoff" frequency. ja mis oleks mu kõllile kõige kompromissikam sagedus, nii et ma ei kaotaks rõhus ega bassis!
See mis mina pakkusin ongi kompromiss.
Kui teed suurema kasti saada madalama F3 sageduse(võib mõnes mõttes võrrelda cut-off sagedusega, kuid seda F3 pole tegelikult mõtet väga südamesse võtta), kuid kaotad helirõhus ehk siis element hakkab suuremalt lineaarselt liikuma ehk siis tema mehaaniline osa hakkab otsi nadam, ette jääma ning et elementi mitte laiali lasta, tuleb sul vähem võimsust sisse lasta kui vähe väiksema kasti puhul.
Tuleb välja et mu naabri onkul on 10 saepuru plaati päris suured 20 mm kui kannataks nendest teha siis ma ei peakski ehitus marketiga jamama hakkata. kuna nii väike kast ja siis paneks veel toed ka sisse, kas tasub ja ega laiali ei lõhu?
Panin täna lõplikud mõõdud paika, mille järgi ma homme ehitama hakkan! :'( Sorry intz, et ma sind ei usaldanud, ex ma siis tulen sinu õla peale nutma kui kastist asja ei saa :P, aga jah kasti andmed siis sihukesed! Fb kuskil üle 29, F3 on kusagil 34,5, kasti suurus on 74 l, a=320, b=500, c=483. Võibolla ma olen loll? kes teab,aga neid kõlareid tuleb veel
Pole midagi, kast mängib sul küll, aga lihtsalt helirõhk on tibake väiksem. Muud midagi.
Kui 20 mm saepuruplaadist 74 ltr kasti teed, siis paar tuge võiks seee olla küll.
Aaaa ja siis veel sihuke küsimus: Asi nimelt selles, et see toru mis programm arvutas, sellega ei tee kast üldse häält, aga kui panin kümme senti lühema toru tegi normaalselt häält. Ja küsimus järgmine kas ise võib toru pikkust muuta ???
