vill, vatt
    vill, vatt
    Kas "vatt" annab näiliselt kasti mahtu juurede???
    Kuidas seda panna, kas kõlli seintele minig võrguga või sura lihtsalt sisse niipalju kui süda lustib ja rahakott kannatab.
    Mida pannakse.
    Paneks ühe vana padja sisse siis kui mats ja sulgi torust lendab, päris kena vaatepilt ok nali naljaks ;D.
    tänud
    õige kogus villa suurendab vale kogus hoopis vähendab. võta vill, tee sellest sellised matid, traagelda läbi ja liimi kõlli tagumise seina ja ylemise kyle kylge.
      paks matt peaks umbes olema 5 cm 10 cm.
      Ja mis villa, panen kohe lammast lõikuma või mis. Kuidas poes selle nimetus on.
      Kas mingi porolooni variant ei kõlba.
        tevalos on spetsvilla myygil kyllaga
          Kasutada võid vatiini, siis mingit kivivilla, siis vene ajast teada vatti(ehkki arvan et see juba tiba kallim lugu), poroloongi kõlbab hästi. See mis Tevalos müügil on üsna kallis lõbu, eks ise tead paremini kuidas sinu rahakott seda välja kannatab.
          Üldiselt pane villa oma kõrva järgi, inverterkõlari puhul vähem, kinnise kasti puhul võid aga kõik seinad ilusti üle panna. Samas aitab ka sellest kui vill/vatt on kohevalt.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            mul kõikides kõlarites mis kodus on on vill ja vatt lihtsalt seal sees...(kinnised kastid)
            kas see on siis viga? :-/
            miskit ei tohi valesti kirjutada
              Ei ole viga, õieti on hoopis. Peabki olema mingi helisummutusmaterjal kastide sees.
                aga mul ei ole ta kuskil kleebitud.... :-/
                  Aga ta ei peagi kleebitud olema, kui oskad niimoodi panna et seisab ilma liimita nii nagu tahad ja kus tahad siis piisab ka sellest. Liimimine teeb asja lihtsamaks.
                    mul teda seal si*aks palju...ise seisab... 8)
