5.1 kõlarite ühendamine digiboksi ja arvutiga (oli: Mure)
    Tere oleks vaja 5.1 kõllid ühendada digipoksiga ja arvutiga (et lüliti vahel) kuidas nii teha?
    Vs: Mure
    Kõige lihtsam variant oleks ilmselt ressiiver muretseda:
    Ühendad kõllid ressiivriga ning arvuti (ehk helikaardi) ja digiPoksi ( ) samuti (ressiivri sisenditesse). Ning siis lülitadki ressiivril erinevaid sisendeid, sõltuvalt, kas signaal tuleb arvutist või digiboksist ja kuulad, mida vaja.
    Või pidasid silmas arvuti aktiivkõllide komplekti (5.1)? Vbl eksisteerib mingisugune nö switchbox, mille tööfunktsioon samane ressiivri põhimõttega - erinevatest sisenditest saabuvaid signaale suunatakse ühtedesse kõlaritesse. Kas 5.1 helikaart ise ei võimalda sellist asja - SPIDF in/out lüliti peaks olema helikaardi settingutest sätitav!? Digiboks väljutab küll SPIDF signaali - kui sul on selline helikaart, mis SPIDF signaali sisse võtab, siis peaksid saama seda küll kõlaritesse edasi "kommuteerida"
      Vs: Mure
      Esmalt postitatud Enn poolt
      milline ressiiver (oleks mingi neti adre?)
        Vs: Mure
        Lugesid vist isegi naaberthreadi, aga see peaks olema lahendus:
        audio swich saadaval oomipoes http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ASWITCH-3
        Ressiivreid igasugusele maitsele ja rahakotile saadaval kõikides audio-elektroonikat pakkuvates poodides: Kenwood, Yamaha, Sony, Pioneer, Denon jne jne
          Vs: Mure
          Digiboxist sa nii lihtsalt 5.1 heli kätte ei saa ja pole ka mõtet, kuna pole ise veel ühtegi filmi või saadet 5.1 heliga näinud. Kuid stereoheli on võimalik scardist kätte saada, sellest on siin juttu http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=27543
            Vs: Mure
            Esmalt postitatud käsna-kalle poolt
            RTL, SAT1 ja PRO7 ehk siis Saksa satelliidikanalid edastavad küll Dolby Digital Ex heliga filme - sõltub sellest, kas kaablifirma seda jälle vaatajani edastab. Elion teeb seda ning see pole mingi ime. Tõsi, tegemist pole Multichannel (ehk naturaalse 5.1) heliga, vaid pakitud variandiga, kuid koduseadmetes "harutatakse" see siis ikka 5.1-ks lahti.
              Vs: Mure
              aga kui ma teen ilma ressiiverita kui ma teen nii et http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...r=200-047(digi tv) läheb siia http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=42-755-17 siis sealt telekasse ja digi boks sinna ja siis töötab?
                Vs: Mure
                Esmalt postitatud zlenard poolt
                Mida??? See sinna, too tänna - kahjuks ei saanud täpselt aru
                Sinu esimest meili lugedes soovisid sa 5.1 kõlarikomplekti ühendada arvuti ja digiboksiga ehk siis sellest eriti vähesest infost loen välja seda, et soovid kuulata heli, mis tuleb kas:
                1) arvutist
                2) digiboksist (ehk tv-programm)
                Et kas nii?
                Digiboksist saad heli kätte kahest ühendusest, kas SCART-st või digisignaalina. See sinu aretatud keemia, millest väga täpselt aru ei saanud, aga kus ilmselt üritad kasutada 1 "splitterit" (scardi jaoks) ja üleminekut (Scart - RCA), võib töötada, aga ei pruugi - sõltub sellest, kas üle scart-splitteri helisignaal jõuab arvutini või mitte. Ilmselt lõppeb kogu see pundar TV scart-sisendiga - niiet signaali teekond: digiboks > scartsplitter > tv > tagasi scartsplitterisse > üleminek scart-RCA > arvuti > kõlarid. Ja arvutisse saad suunata ainult stereo-analoogsignaali ehk siis 5.1 kõlarikomplekt on mõttetu liialdus (ressursi raiskamine). Ainus viis seda teada saada on osta ära see keemia ja proovida
                Arvan ikkagi, et kui sa ei taha osta ressiiverit, siis pead signaali jagamiseks kasutama helikaarti (selle puudumisel siis sihändse muretsema) - sinna suunad siis digiboksist SPIDF signaali ehk digisignaali ning ümberlülitamine toimub tarkvaraliselt (arvutis) - sõltub sellest, kas helikaart tunneb ise ära, kust signaal tuleb või pead seda tegema helikaardi juhtaknas kuvaril. Ja arvutist (ehk helikaardist) läheb siis ilusasti 5.1 signaal täies ilus kõlaritesse - paremates helikaartides "moditakse" ka tavaline stereosignaal pseudoruumiliseks (Neo Cinema, -Music või Dolby Pro Logic Cinema, -Music).
                  Vs: Mure
                  Kui sa tahad lihtsalt stereo signaali kätte saada, siis kõige lihtsam oleks vaadata enne teleka taha, ega seal pole näiteks audio-out väljundit.
                    Vs: Mure
                    Ilus kokkuvõte pikale ja segasele seletamisele
                      Vs: Mure
                      on aga kui digitvd vaadata siis heli ei tule sealt
                        Vs: Mure
                        Noh ennist oli mul siis selline mõte et Scart splitter boxi ühendan telekaga.
                        Scart splitter boxi läheb DigiTV ja SCART isa-3×RCA ema A/V VÄLJ. (SCART 51) ja SCART isa-3×RCA ema A/V VÄLJ. (SCART 51) ottsa omakorda veel siis kõlarid.(saite aru?) aga see vist ei toimi nagu ma Ennust arusain.
                          Vs: 5.1 kõlarite ühendamine digiboksi ja arvutiga (oli: Mure)
                          Võta selline elukas http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=961-004 ja su mured peaksid olema lahendatud
                            see ei sobi juu kus ma 5.1 taha panen?
                              Seleta enne oma mure ära, kas sa tahad digibox-ist saada kätte Dolby Digital 5.1 kanalist heli, või tahad sa lihtsalt stereo heli.
                              et 5.1 heli kätte saada on vaja selle lahti dekodeerijat, ehk kas siis dolby digital dekoodriga 5.1 aktiivkõlarite komplekti(digi sisendiga) või mõnda kodukino ressiivrit.
                              Kui tahad aga lihtsalt stereo heli jaotada ära oma 5.1 kõlarikomplektile siis vaata natuke siin vanemat sarnast teemat, otsing aitab.
                              viimati muutis kasutaja käsna-kalle; 01 m 2007, 23:13.
