Milline uus komponent parandab kõige enam helipilti
    Milline uus (oluliselt kallim) komponent parandab kõige enam süsteemi helipilti?
    Oletame näiteks, et on järgmise tasemega helisüsteem:
    cd mängija miski 2-3k
    stereovõim miski no kuni 5k
    RCA kaabel cd ja võimu vahel tavaline 50-150 eekune
    Kõlarid 5-8k (mitte oma valmistatud!)
    kõlarikaabel tavaline esimesest tehnikapoest saadav näiteks miski 15.- eeki meeter.
    Ja nüüd vahetan välja järjest vaid ühe osa süsteemist miski umbes kümme korda kallima komponendiga.
    cd miski 20-30k
    võim ca 50k
    kõlarid 50-80k
    kõlarikaabel miski 500 eeki meeter
    RCA näit van den Hul The First Ultimate so ca 4.5k vms
    Milline võiks olla kogu pingerida, mis komponendi vahetus on annab kõige enam efekti ja milline on kõige ebaolulisem?
    Ootaksin nägemusi
    Ette tänades
    ylk
    Vs: Milline uus komponent parandab kõige enam helipilti
    Minu arvates oleks esmane valik ikkagi kõlarid. Kaabel muidugi peab olema normaalse ristlõikepindalaga. Ja siis vastavalt kõige nõrgemast lülist alates järjest uuendama.
      Nõustun Silveriga - Kõlarid on nõrgim lüli.
      Edasi: CD mängija, võim, kaablid.
        siin päästab ainult üks-kõlarid tuleb katta jakobsonidega.vähemalt kolm kihti tuleb panna.ja lõpuks polüesterlakk peale.siis on kvaliteet tagatud.
        kõik muu on jama.
          minuarvates on suhteliselt ükskõik, mis järjekorras vahetad, kuna hea tulemuse annavad heade komponentide kooskõla. See on umbes nagu autol, et pole mõtet vahetada turbot suurema vastu, kui pihustid, pump ega cooler ei kannata. Vaheta sellises järjekorras, mida rahakott parajasti kannatab.
            Tõesti, Hi-Endi poole pürgivad kõlarid on arvatavasti toredad kuid kui seda jääb toitma ~5k võim siis nagu jääks kõlarite häädus reservi. Ehk siis näpistada kõlarite eelarvest see ~5k, müüa olemasolev võim maha ja vaadata kõlaritega sobiv, kasutatud 10k võim. See oleks siis nagu ajutine võim, mille saab suurema kuluta maha müüa kui järgmine rahalaev tuleb...
            Üks tegelane siin ju müüb "Ken Ishiwata sigantuuriga kola"
              kvaliteet ei seisne kasutatud raha hulgast.
              pane musa käima ja kuula-ja kui leiad et miski ei meeldi,siis asu just seda kompnenti vahetama.iga ühel on oma kõrv ja oma kuulamismaitse.mõnikord on odaval 100 kroonisel seadmel meeldivam heli kui 10000 -lisel.
                Helipildi parandamise teel olen hetkel küsimuse ees, kas enne uus cd mängija ja siis võim või vastupidi. Korraga käiks lihtsalt kaugelt üle jõu
                cd kohuseid täidab on hetkel Denoni DVD3910 mis pole helilt kindlasti mitte alumine ots. Võimu rollis on Denoni 20k -ne kinovõim.
                Tegelt on ülejäänud need kõrgema otsa komponendid(kõlarid ja kaablid) süsteemis olemas .
                Siia küsimuse lähteandmetesse said jah väljavahetamisele kuuluvad süsteemi osad kontrastsemalt kehvemad kui mul endal on.
                  imho läheb mingist piirist helipildi muutus nii väikeseks, et ei ole kooskõlas selle alla paigutatava papirulliga. kui väidad, et kõlarid ja kaablid juba on väga ülbed sul siis mina vast sinu asemel hakkaks mittemuusika süsteemi arendama muusikasüsteemiks: dvd mängija asemel cd-mängija, millel sees Korralik DAC, kinovõimu asemel ntx 2xmonoblokk eraldi toidetega... kuna ise olen lampvõimendite austaja siis hakkaks signaaliteekonda tasakesi lühendama ja eelpool mainit vidinad lampide peal ehitama/sebima
                  aga 20k klassi asjadega ma pole kursis kaa, teoorias ju võiks ka dvd mängija läbi korrraliku DAC-i head heli anda ja kinovõimu kanalid olla kvaliteetsed. mine võta kinni...
                  eelnevaga oletasin, et jutt käib stereosüsteemist mitte mingist x.y asjast
                  k.
                    Selliste rahanumbrite juures peaksid ju valitud poed, heameelega andma kodusesse testimisse seadmeid. Siis on oleks ju lihtsalt selgitatav, mis rohkem juurde annab. Enda, puht subjektiivse arvamuse kohaselt, oleks 20k ressi pealt üleminek, 50k võimu peale "kasulikum" (vähemalt 10k ressil ja 10k stereovõimul on märgatav kvaliteedivahe
                    ...näiteks NADi 3M hind jääb sinnakanti
                      Kindlasti igal kallimal asjal on mingi parem omadus, mida odavamal pole. Aga kui nüüd mõelda, mida kuulama hakatakse nende seadmetega. Kui mp3 formaadist tehtud CD plaati või siis üldse mp3 faile - siis ei tee ka sinna tehnikasse paigutatud rahahulk seda heli paremaks.
                        kui omanikul, on selline raha tehnika alla panna siis arvatavasti ostab ta muusika, ikka valge inimese kombel poest.
                          Kokkusobiv komplekt on tõesti kõige olulisem, rahanumber siin nii palju ei loe. Enda viimase aja üllatavaim elamus oli selline asi:
                          Olen harjunud lampvõimu ja suurte kuldlõikeliste 3ribalite kastidega.
                          Ja m-audio bx8 bi-amp monitoridega fw410 taga. See väike junn üllatas ikka tõsiselt oma helikvaliteediga, kõlaritega, mis on 2,5x väiksemad kui s30. Subjektiivselt paneks ikka mitu x otsa hinnale.
                          Vaatamata allamillimeetristele kõlarikabladele ja muule plastmassile (-;
                          Asja seletuseks aga on T-amp nime all tuntuks saanud uus võimutüüp,
                          ja komponentide kooskõla. Suuremate heade kastidega oleks tulemus
                          ilmselt oluliselt parem.
                          Loe seda näiteks:
                          ja asja äraproovimine ei maksa just palju (-;
                            tänud mõtete eest
                            Esmalt postitatud kedambarai poolt
                            ... siis mina vast sinu asemel hakkaks mittemuusika süsteemi arendama muusikasüsteemiks: dvd mängija asemel cd-mängija, millel sees Korralik DAC, kinovõimu asemel ntx 2xmonoblokk eraldi toidetega... kuna ise olen lampvõimendite austaja siis hakkaks signaaliteekonda tasakesi lühendama ja eelpool mainit vidinad lampide peal ehitama/sebima
                            Täiesti nõustun kui arendada puht muusikasüsteemi.
                            Krt, aga teinekord ja mitte harva tahaks mõnd head filmi ka plaadilt vaadata.
                            Nii mõnegi filmi puhul ootan just selle dvdle jõudmist, et kodus seda oma süsteemist nautida. Kinos on täpselt nagu on .
                            Seega seisukoht siiani selge, et kino poolest ka ei loobu. Topelt nodi ka ei soeta
                            Siin Denon teeb paari sellist tõsisemat kinovõimu(AVC-A11XVA ja AVC-A1XVA), kus isegi raadio puudub jne. See jämmedam isend mängib muusikat no juba päris ülivõrdeliselt aga maksab ka segaselt. Teise häält pole kahjuks kuulda saanud kuigi kui üleüldse hambad risti, siis veel ehk see.
                            Tartu elanikuna on midagi koju kuulamiseks vedada ka piisavalt tüütu. Kuigi võimalus kindlasti müüjate poolt antaks. Juhul muidugi kui soovitud isend letil olemas.
                            Millegi pärast arvan ise, et minu olemasoleva süsteemi puhul hakkab kavandatav korralik cd mängija kuuldavalt paremini tööle alles peale toekama võimu soetamist.
                            kui kunagi nii kaugele jõuab, saab näha
                              Kui soov kodukinovõimu/ressiiverit soetada mis ka stereos väga hätta ei jää, siis ise soovitaks vaadata pigem Marantzi, H/K ja Onkyo poole. Denonil kellasid-vilesid üldjuhul palju, kuid stereos muusikat kuulates on tasemel vaid tõesti need kalleimad tippmudelid.
