Lihtne probleem aga keeruline lahendus...
    Meil siin Saaremaal on ainult üks korralik elktroonikaäri ja seal mind aidata ei osatud. Probleem on iseenesest VÄGA lihtne - mul on 2 arvutit ja mõlemi heli tahaks saada ühtedesse kõlaritesse. Minu arvates oleks kõige lihtsam lahendus olnud osta poest mingi tavaline lüliti ja siis ühendada mõlemi arvuti heli selle külge ning lihtsalt vahetada nö. kanalit. Paraku - paraku ühtegi sellist lülitit ei pakutud.. On ju ka võimalus osta mõni väike helipult, kuid nende hind pole samuti asja väärt..(al. 700 krooni)
    Lõpuks sai asi lahendatud lihtsalt kahe juhtme ja ühe nö. vargapesaga, kust siis heli kokku jookseb. Korraga. Mõlemad arvutid. Selgus et üks arvuti mingit pidi tapab teise heli ehk siis teeb selle vaikseks ja tuhmiks. Kohe kui "tapja" välja lülitasin, läks heli heaks...
    Ehk on siin mõni asjapulk, kes võiks mulle kas nõu anda või siis ehitada väikese lüliti 3,5 emastega. Muidugi oleks šeff, kui see oleks elektrooniline lüliti..aga mehhaanilisest piisaks samuti täielikult...
    Keegi?
    Vs: Lihtne probleem aga keeruline lahendus...
    Selline?
      mnjaa.. just selline.. küll teil seal pealinnas on vast neid vidinaid... kohe hirm hakkab
      aga kui keegi oskaks lihtsalt lahti seletada, miks ikkagi see üks arvuti teise heli tapab.. kusjuures, selle tapja heli on tugev ja selge..
      teadmiseks, et see "tapmine" toimub ka juhul, kui tapja heli on maha keeratud
        Mis helikaartidega tegu on? Ilmselt üritab üks signaal väljundist teise signaali väljundisse sisse trügida. Või siis see tugev signaal on natuke liigatugev. (Helikaardi enda probleemid)
        telefon katki.
          Ühe helikaardi väljundtakistus koormab teist helikaarti, muud ei midagi erlist.
            Mis ise arvad, mis juhtub, kui võtta 12V autoaku ja 1.5V pisikene taskulambipatarei ja need omavahel paralleelselt ühendada? Autoaku on kõvasti võimsam ja tapab taskulambipatarei ära. Täpselt sama tegid arvutitega.
            Kõige odavam on 4.7 kOhmi takistid ühendada arvutite heliväljunditesse järjestikku. Kahe arvuti jaoks on neid 4 tükki vaja. Defekt on asjal: kui ühe arvuti välja lülitad, läheb heli valjemaks.
              Äkki see kõlbab: 700-019.
              Maksab ka vähe.
              -Artificial_Intelligent-
                aitähh abi eest - tellisin teise postitaja poolt pakutud vidina ära. eks näis
                  Põhimõtteliselt sama mure, plaan osta kõrvaklapid [32oomised]
                  Kas sellele ka arvuti-klappide vahele mingit pulti on, sest arvutist reguleerima hakata ma küll ei taha. Väikest pulti võimendiga vms? Muidugi kui saab korralikuma helisüsteemi siis võimendist kuid hetkel?
                  Vaesel ajal on kärbes ka liha.
                    hagi endale arvutikõllid millel on klappide väljund ja proble lahendatud!sest siis keerad volli kõlarite nupuga.
