"digitaalne võimendi"
    Käisin Sonycentris micro-hifi sangasi uurimas. Sain teada, et enamikel letis olevatel kaupadel on digital amplifier. Küsisin poemüüjalt, et millega tegu. Seletati lahkesti, et analoog on siinus ja digitaalne on kandiline ja müra puudub ja elektrit hoitakse kõvasti kokku ja üldse peaks see siililegi selge olema. Kuna oma viimase võimu ehitasin ca 10 a tagasi, ja ka kõikvõimalikud teemaga seotud kursused sai läbitud hulk aastaid tagasi, ei hakanud sõna võtma transistori vajadusest signaali võimendamisel internet teatas mulle, et lihtsustatult öeldes on tegemist hirmvõimsa D/A muunduriga.
    Kas laiatarbekaupade puhul (micro-hifi kast hinnaga 3-5 k) õigustab "digital amplifier" ennast? Poes kuulates oli taustamüra tugev, ei saanud asja olemusest sotti.
    Vs: "digitaalne võimendi"
    Sony Centeris on pidevalt "pädevad" müüjad - enda kõrv püüdis välja tõe Sony ja HarmanKardon erinevusest:nimelt kui tuppa on vaja siis Sony ja kui suuremat võimsust on vaja, näiteks saali võimendada, siis H/K...
    Kuid mis seal soovitada - otsi vaiksemaid poode.
    (keegi kiitis seda: http://www.plussmiinus.ee/ee/elutuba...aata=MCD708/12 kuid kahtlustan, et poole hinnast moodustab disain.)
      See philips on tegija küll selle raha eest. Netist tellides saab pea tonni
      alla ka, hinnavaatluset otsides. Nii pisikesed kõlarid muidugi päris madalat otsa ei anna, aga supaka väljund on sel isendil ka täitsa olemas. See
      ei tähenda, et madalaid poleks, ja tavalist pisikõlarite "puuksumist"
      on suht vähe kuulda.
      Digivõimust: selle isendi puhul õigustab vägagi, üldiselt ei tee sellised
      pillid häält, mis annaks veidigi bx8-monitoridega või lampvõimuga võrrelda.
      Mina otsisin/ostsin just selle digivõimu ja dvd-võimaluse pärast.
      edit: veel üks asi: seda pilli saab kuulata väga vaikselt ka, mis oli üsnagi üllatav:
      tavaliselt muutub helipilt "uduseks", sellel mitte. Küll aga, kui pole lamptehnikat ntx kuulnud, on harjumine pisut raske, sest heli on ikka väga teistmoodi, kui tavalise odavama transsasjaga kuulates. Läbipaistev, täpne, ning mis peamine: ei väsita.
      edit2: kui oled ise tegija, siis sellise kohaga tasuks tutvuda. Plaanin ise sealt ka midagi kokku panna.
      viimati muutis kasutaja marley; 17 April 2007, 12:33.
        Esmalt postitatud marley poolt
        http://www.41hz.com/
        Mitmete asjaolude kokkusattumusel on nii, et mulle saabub esmaspäeval 3 Sonic Impacti T-Amp'i. Nii et kui volber hinge välja ei võta, siis oskan uue nädala teises pooles midagi nn. digivõimenditest arvata. Kui need on asjad, siis müün kaks neist maha. Kui ei ole, siis kolm
          tee kindlasti pilte, et näeks mis moodi sa asjad kätte said, kokku panid jne
            Esmalt postitatud jannozz50 poolt
            T-amp on valmisvõimendi. Seal võib muidugi sisemust mudida, mida ma kindlasti ka teen, ent asi on karbis ja peaks häält tegema otse karbist võttes
