Kas kinnine või ventileeritav.max pow.:750W , frec.range:18hz-1500hz , imped.:4 ohm ,mounting deep.:128mm,fram.diam:310mm,build in:280mm,eficience perf:95 db ,50oz, 4,60kg...aidake kasti arvutuste tegemisel(arusaadavas keeles...emakeeles) :-[
Kumb tuleks teha?
Jah, nagu Erx ütles on sul kasti arvutamisel vaja vähemalt valjuka täpne firma ja mudel (tavaliselt magnetile kriblatud). Milelgipärast arvan sellex valjukax olema MDS-i Referense 12" mudelit ;D
Igatahes kas kinnine või inverteriga(ventileeritud) ?
Kinnise kastiga saavutab palju yhtlasema heliriba ehk sound quality(helikfaliteet). Samas jääb ta alla aga helirõhult ja tugevuselt(SPL) inverterkastile. Mina ise pooldax inverterkasti.
Üldiselt kuhu asi üldse läheb? Kui oled trance`i mees(jne edasi trumm ja bass, hip-hop jne.jne), siis tee inverterkast - saad suurema rõhu, mängib ehk ka madalamale oktavi isegi võib olla, kokkuvõttes mürtsu rohkem. Kui aga tahad klassikalist muusikat kuulata, siis mine kinnise peale. Kusjuures kinnisel kastil on kõvasti miinuseid - väiksem kasutegur, F3 sagedus on reeglina tunduvalt kõrgem kui inverterkastil ja lisaks tuleb jälgida Xmax`i.
indrek@sac.ee, +3725174765
Aga me ei tea siiamaani selle elemendi marki ega ka T/S parameetreid. Nii et igaljuhul on kasti arvutmisega suuri raskusi siiamaani.
Seda viimast nillisin isegi.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
T-line`ge peaks hästi sobima free air.
aga põhilised reeglid siin, millega ei saa eriti mööda panna
