Huvi
    Huvi
    Kas antud isendi ehitamine on mõtekas http://www.quadesl.com/pdf/tube_dac.pdf
    või tundub asi vananenud juba.
    Olen paar korda vaadand ja pealehakkamisele päris lähedal .
    Tahaks midagi väga head kui aus olla.
    Tegelikult postituse mõte selles ,et kui kellelgi on midagi paremat soovitada,laske aga tulla.
    Vs: Huvi
    Kui raha pole probleem siis miks mitte teha.
    Midagi paremat.. Mis su eelarve on?
    Kolakoguja
      Vs: Huvi
      Usun,et selle saan 6ga valmis.
        Vs: Huvi
        Esmalt postitatud uni poolt
        Muffigi ei saanud aru. Teema pealkiri oleks võinud olla informatiivsem.
        Aga see selleks.
        Kuna PCM63 peetakse peaaegu parimaks DAC kiviks üldse, siis mina küll ei soovitaks seda esimeseks projektiks. Alustama peaks ikka lihtsamatest ja odavamatest kividest (TDA1543, TDA1541 jne). Mõistlik oleks loobuda spdif sisendist, i2s on märksa parem ja õigem. Digiosa ja DAC on mõistlik lahtiühendada kasutades isolaatoreid (ADUM14xx, ISO150). Kindlasti peaks olema hea clkgeneraator ning reclocker. Digikivide väljundeis peaks olema 25-100 oomised takistused, toitepinnid decoupletud ja ferrite bead kah.
        Üldiselt teema on keeruline, ise olen tegelenud ca 1.5 aastat ning pole siiamaani julgenud katsetada AD1865tega, mis on mul olemas. Lihtsalt ootavad oma aega, kuni olen omandanud vastavad praktilised ja teoreetilised teadmised ning ega ka kellegi skeemi ja plaadi pimesi järgitegemine ei paku pinget.
        Kui tahad teemasse süübida siis kindlasti loe http://www.lynxaudio.narod.ru/article.htm , tuntud tegija Venemaal. Tal on väga head teoreetilised ja praktilised teadmised asjade sisust, tipptasemel mõõteriistad. Ühtteist huvitavat lugemist on ka http://www.vegalab.ru/forum/ (momendil maas), http://www.diyhifi.org/forums/index.php ja http://www.diyaudio.com/index.php?s=
        PS. Just sain valmis DAC'i (PCM2706/ADUM1400/Altera epm3032/2XAD1851N-J/AD811/AD843, sample rate conv. SRC4192 plaat valmis aga pole veel jõudnud proovida, reclocker tuleb hiljem kui õnnestub leida õige kvarts), järgmisel nädalal panen pildid kuskile üles.
        Kolakoguja
          Vs: Huvi
          Prakitkas peaks CS8412 kivi olema väga raske hankida.
            Vs: Huvi
            Kuskilt lääne diy foorumist vqi ebayst peaks saama ikka.
            PS 8416 olemas, vqin vahetada millegi huvitava vastu.
            Kolakoguja
              Vs: Huvi
              Kui vene keel suus siis siin vähekese infi selle DAC kohta http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=6303
              Kolakoguja
