Nii kuna on 5.1 kõlarid ja tagakõlarid ei tööta kuna pole neid kuhugi auku pista enam. Nüüd siis tuli üks mõte kuidas kõik tööle saada (Tean et ei saa 5.1 heli kätte aga vähemalt ei seisa nad niisama siis ja ei kogu tolmu!) ja tahakski teada kas selline suht algeline lahendus töötaks.
kõlarite + juhtmete küsimus
Vs: kõlarite + juhtmete küsimus
Esmalt postitatud salatoimikud pooltNii kuna on 5.1 kõlarid ja tagakõlarid ei tööta kuna pole neid kuhugi auku pista enam. Nüüd siis tuli üks mõte kuidas kõik tööle saada (Tean et ei saa 5.1 heli kätte aga vähemalt ei seisa nad niisama siis ja ei kogu tolmu!) ja tahakski teada kas selline suht algeline lahendus töötaks.
Esmalt postitatud salatoimikud pooltMis siis kui pole sama suurusega? Hakkab kõvemini/vaiksemalt mängima?
Sain nüüd ise ka idee kuidas kõik arvuti taga tööle saada ja küsingi nüüd üle et kas asi peaks ka töötama.
Arvutil siis intr. helikaart ja 1 heliväljund (üle SP/DIFi saab ka 7.1 heli)
Kõik üleminekud on põhimõtteliselt teada juba mida vaja läheb sellepärast tegin lihtsustatud joonise.
Et rääkige välja kuidas asi töötab!
Ahjaa tegu on Logitech X-530 kõlaritega.
Nagu aru saan siis arvutil ainult 1 kõrvaklapi auk, kui nii siis miks asja nii keeruliseks ajada? Osta kolm sellist jublakat http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-3602 ja saad 4 kõrvaklapi auku.
Esmalt postitatud käsna-kalle pooltNagu aru saan siis arvutil ainult 1 kõrvaklapi auk, kui nii siis miks asja nii keeruliseks ajada? Osta kolm sellist jublakat http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-3602 ja saad 4 kõrvaklapi auku.
