Aiwa Nsx-r81
    Vs: Aiwa Nsx-r81
    Nu ma tegin meeletut otsingutööd netis ja leidsin selle keskuse skeemi. Seal transside peale läheb vool -23,6 ja +23,2 ja siis veel mingi -50V läheb ühte kohta, igatahes väga segane värk oli seal.
    kui kedagi peaks huvitama siis see asub siin http://indrekus.vnet.ee/NSX-R81.pdf suurus 21MB
    viimati muutis kasutaja Indrekus; 15 m 2007, 10:35.
      Vs: Aiwa Nsx-r81
      Esmalt postitatud freeze poolt
      AMPLIFIER:
      Power output Rated: 80 W + 80 W (6 ohms, T.H.D. 1 %, 1 kHz/DIN 45500)
      Reference: 100 W + 100 W (6 ohms,T.H.D. 10 %, 1 kHz/DIN 45324)
      DIN MUSIC POWER: 220 W + 220 W
      Total harmonic distortion: 0.08 % (40 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)
      Paistab, et kahte esimest rida võid uskuda, need mõõdetud siinusega, muusika puhul võib 150W olla.
      Tarbimisvõimsuse valem siin ei kehti, kuna keskmine tarbimine väiksem, mis saavutatakse toitepinge elektroonilisele ümberlülimisele vastavalt signaali tugevusele, väiksema signaaliga toide 23V, suurema puhul 50V.
