Probleem effektiplokiga
    Tere!
    Otsin hiljuti, mõned päevad tagasi effektiploki Korg Toneworks AX3G. Sain siis veidi aega mängitud kui hakkas tegema midagi imeliku, lülitas ennast vahepeal välja jne...
    Siis mõtlesin, et see patareidest tingitud, ning sai proovitud taha adapterit, sellist, mida see plokk nõudis(9 V DC). Ei tahtnud sellega plokk tööle minna, kuid veidi ajapärast lõi veidi suitsu välja sealt, kus see adapteri pistik on.
    Siis proovisin uuesti patareidega, hakkas tööle küll, kuid siis lõi jällegi samamoodi välja, nagu ennem, ning nüüdseks ei võta enam üldsegi pilti ette.
    Veidi segane jutt küll aga sooviksin teada, et kas pöörduda garantiisse või lasta kohalikul tehnikamehel üle vaadata?
    Vs: Probleem effektiplokiga
    Kas sa enne DC adapteri efektiplokile külge torkamist veendusid ikka kas +/- olid nii nagu ühendus diagramm ette nägi. Mõned tootjad kasutavad toitepistiku südamikuosas + pinget ja teised jällegi - pinget ning polaarsuse segamini ajamine võis põhjustada pinge alaldus/stabiliseerimis komponentide rikknemise. Kirjelda täpsemalt, milline näeb välja see DC adapter ja mis seal kirjas peal on ning vaata ka ploki peal olev tehasekleebis üle ning anna foorumisse teada.
      Adapteril on peal küll +/- ja samuti ploki peal. See adapteri millegipärast ikkagi ei sobinud, siis sai ka teist samasugust proovitud aga kumbki ei pannud plokki tööle.
        Kuid palju võiks maksta nende alaldus/stabiliseerimis komponentide vahetamine? Kui see väga kallis lõbu, kas siis oleks parem äkki saata Saksamaale garantiisse?
          Kui seade rikknes sinu enda vea tõttu, siis tehas tasuta garantiiremonti vaevalt teostab, teisel juhul on mingi lootus olemas. Plokis võis läbi põleda ka midagi peenemat nt.(mikroprotsessor, kiibistik). Kurb kui sellised asjad juhtuvad aga mis parata. Veendu veelkord kas pinge polaarsus oli ikka kindlalt õige ja kas sealt adapterist tuleb välja 9 V alalisvoolu ?
            Mõlemast adapterit tuli 9V alalisvoolu kuid väike kahtlus on küll, et teisel adapteril võis pinge polaarsus olla teist pidi vms.
              Siis ilmselt ikka vea tekke põhjus teada. Soovitan lasta mõnel teadjamal mehel aparaat üle vaadata ja siis näeb mis saab. Kui oled Tallinnast siis elektroonikutest puudu ei tohiks tulla, ise soovitaksin Cheoppsi, tal võimendite ja pultide remondiga suured kogemused. Tema profiili leiad siit foorumist koos tema kontaktandmetega.
                Tänud abi eest!
