Palun abi supaka ehitusel
    Plaan siis parandada autos oleva heli kvaliteeti. Lugesin audio foorumi enam vähem läbi, aga siiski küsiks veel nõu:
    1.Millist elementi kasutada? Helikvaliteet on tunduvalt tähtsam, kui detsibellid, raha võiks kuluda elemendile kni 2000 eek,Kas peaks poest ostma või võiks ka kasutatuna?
    2. Kui panna invertertoru otsapidi salongi, siis mis efekti see annab?
    3. Kas toruga kasti puhul võiks disaini mõttes pleksiklaasist akent supaka seinas kasutada?
    Element võiks selline olla, mille puhul on lihtne ja kindel kasti mõõte arvutada.
    Hetkel midagi olemas ei ole, võimu ostan supaka järgi ja maki mingi tavalise ühe cd-ga.
    Igasugused nõuanded teretulnud, nädalapärast tahaks kirve puuse lüüa!
    Ise soovitaxin sul kasutada järgmisi subwoofreid:
    Alpine SWR-1040. Maxab Ghostis 2350.-
    Infinity Kappa 120.1 se. Maxab Ghostis 2450.-
    Mõlemad elemendid on võimsuselt üsna samad. Rohkem SPL-i võid leida Alpinelt, aga SQ-x nad sobivad selle raha eest väga finelt
    kris@andmevoog.eu
      Mina soovitaksin veel ka Impacti ja Signatit. Põhimõtteliselt võid eleemndi ka kasutatuna osta, sel juhul oleks aga eelistatud variant kus sa tead mis elemendiga täpselt on juhtunud - mis olukorras, kes kuidas on kasutanud. Vastupidisel juhul võib asi sinu jaoks lõppeda aga kehvasti(ja kulukalt).
      Kui aga ei soovi riski peale minna, siis osta poest.
      Pleksiklaasi võid kasutada küll, kuid see peaks olema suht paks ning tegelikult on asi hoopis nii, et tavaline klaas, mis küll on 20 mm paks sobib paremini - pleksiklaas ju kriipub ära.
      Kui tegemist on sedaanautoga, siis sul peab invertertoru otsa kindlalt salongi ulatuma, parim oleks see kui valjukas oleks tagaaknalaual ja inverter seal samas; tihtilugu aga ei ole see võimalik, seetõttu oleks tarvis inverter kindlalt salongi saada. Miks? Vastupidisel juhul sul bassist pole halligi alles.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Kindlasti areta inverter salongi.Veelparem nagu intz ütles nii valjukas kui ka inverter salongi.Kuna sa just eelistad kvaliteeti rõhule, siis mina soovitan kinnist kasti.
        muusika on kuulamiseks
          areta midagi taolist.. http://www.zone.ee/salupa/jutt/4.htm
            woofer saab siis olema tõenäoliselt Alpine SWR-1240. Auto on sedaan jah, tagaaknale vist isegi mahuks, aga sellist lammutustööd ma auto kallal siiski ette ei võtaks. Hakkan arvutama kasti mõõtmeid. Üks küsimus veel: Kas invertertoru pikkuse arvutamisel on ükskõik, kas ta lõppeb kasti servas, või ulatub 10 cm kastist välja(salongi)?
            Ja veel: kui mul on tagumiste istmete vahel nö suusa-ava, kas tasub element panna salongi poole või ei ole eriti vahet? kui pagassi poolt on näha, siis on ikka ilusam! ;D
            Tänud vastajatele.
              Mina soovitaksin panna ikkagi salongi poole, suusaluugist saad toru otsa tuua. Põhimõtteliselt vahet ei ole, kas ta toru ots ona kasti sees või mitte.
              Nii. Siis veel selline asi, et soovitavalt valjukat salongi poole pannes jäta tagumise istme seljatoe ja kasti vahele umbes 10 cm jagu vaba ruumi - kast aga tihenda pagasniku poolest nii hästi kui saad ära - sel juhul ei lähe bass sul kaotsi, ei lähe pagassi kus teda vaja ei ole. Ja ui sõidad ringi siis pead arvestama sellise asjaga, et istme käetugi oleks igal võimalikult juhul soovitav all hoida - vastupidisel juhul on bass summutatud ja kaotad valjuses kõvasti.
                Nüüd on siis asi niikaugel, et materjalid olemas ja hakkan ehitama. Valjukaks sai lõpuks Alpine SWR-1241D. Kuskilt leidsin ideaalsed kastimõõdud 1.25 cu/ft, mis minu arvutuste järgi tuli 35,46 l , Bassbox pro andis samas 66 l.
                35 l tundub küll olema pisut väike, eriti kui sinna tuleb 100x300 toru ära mahutada. Samuti Bassboxiga arvutades tuli NA kõver nagu mäetipp, ei mingit sirgjoont 0 db juures. Kui keegi viitsib ka arvutada, siis lisan andmed valjuka kohta:
                Fs=28 hz
                Qms=8,31
                Vas=58 l
                Xmax=13,87 mm
                Sd=467,59 sq.cm
                Qes=0,45
                D.C. Coil Resistance (Re)= 3,6 ohm+ 3,6 ohm
                Inductance (Le) 1kHz/20kHz = 3.85mH/1.35mH
                Impedance = 4 Ohm + 4 Ohm
                RMS/Peak= 300/1000
                Box Volume Displaced by the driver= 3,059 liters
                Abi oleks teretulnud!
                  Vs: Palun abi supaka ehitusel
                  Nädalavahetusel tegin kasti valmis. Ei möödunud 4 aastatki....
                    ega vist mul endal läks visaton t200´ga umbes sama palju aega
                      kudas heli oli ??? räägi lähemalt ,meile
                        Tegin 22 liitrise kinnise kasti, hetkel mängin elementi sisse, tundub nagu heli läheks iga päevaga paremaks. Kuna elemendi ostust on tõesti aastaid möödas, siis on ka muusikamaitse rahulikumaks jäänud. Otsisin spetsiaalselt vanad tümaka lood välja, et bassi kuulata. Kuna viimati kuulasin kellegi autos subwoofrit mitu aastat tagasi, siis ei oska oma supaka heli millegagi võrrelda. Mingeid plärinaid küll ei ole, ilus tümm-tümm-tümm käib ainult. Element on 300w rms, võim samasugune. Heli tuleb salongi tagumise käetoe august, kui see kinni panna, siis hakkab plekk plärisema. Kui aega saan, siis panen kasti ja pagassi seina vahelised avad kinni, niimoodi et heli üldse pagassi ei jõuakski. Aga see võib juhtuda vabalt alles mõne aasta pärast.
