Supakas pragiseb
    Supakas pragiseb
    Lugu selline, et kui kõvemini kuulata siis hakkab supakas pragisema. Pragisemine kaob siis ära kui pluss juhtme vahele ühendatud pool ära võtta.
    Milles siis viga on? Ühenduskohad tinutasin ilusti ära aga pragisemine ikka ära ei kadunud.
    pool küllastub ?, ega pole raudsüdamikuga ?
    veel...vähetôenäoline, aga proovi pooli keerata 90 kraadi. Lampraadiotel sai niimodi ära vôrgutrafo ja väljundtrafo vahelist parasiitsidestust
      Raudsüdamikuga ta ei ole, aga kuidas see pooli 90 kraadi võrra keeramine välja näeb?
        see 90 kraadi jama on sellest, et äkki tulevad parasiit elektri/magnetväljad sisse (rohkem teoreetiline asi)
        Aga võibolla lühiskeerud ?? proovi teist pooli (kkui on)
        või kuskil seespool ebakindel kontakt
        Ja kolmas oletus , kui paned pooli vahele siis see lõikab kõrged ära ja heli tundub vaiksem, keerad matsu juurde ja kuskilt hakkab klippima
          mul on sama jama.. kui panen KA supikale 3mH pooli vahele..
          panin 0.5mH pooli vahele,sis tegi ka suurel võimsusel nii.. aga kui panin 2uF kondeka + ja - vahele, peale pooli,sis kadus ära..
          ei tea mis jama on..
            võibolla läheb asi lihtsalt pooli poolt tekitatud lisaresonantsi tõttu võnkuma ???
              Liiga jõhkra pooli panid
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                Liiga jõhkrat poole subbakale pole eriti olemas. Lihtsalt induktiivsuse suurenedes lõikesagedus alaneb. Ja kõik.
                Jutt käib loomulikult kuni paarikümne mH-ni.
                indrek@sac.ee, +3725174765
