keerates kragiseb, niisis millega seda puhastada ja kust täpsemalt puhastada ja millega tasuks ettevaatlik olla ???
Estonia eelvõimul volume nupp must(kragiseb)
TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
On kahte sorti inimesi - Ühed, kellele meeldib Loudness ja teised, kellele ei meeldi.Sildid: Puudub
Kas siit samast Tevalost saab ntx osta siis seda potekat või on kuskil Oomipoes kah saadaval? sest alles tulin Tallinnast ja ei lähe niipea sinna tagasi.
A vaseliinist rääkides - kuhu täpsemalt ma seda panen?TFK Audio
#tfkaudio
... A vaseliinist rääkides - kuhu täpsemalt ma seda panen?
Olen seejärel kindlasti puhastanud ning lasknud tilga õli või õlise pintsliga takistusriba üle tõmmanud.
Kui riba pole kulunud, siis aitab!
Vaseliini ega muid tahkeid vahendeid pole kasutanud, sest praktika teiste liibuvate osistega on näidanud, et jahedamas kipub määre aja jooksul ühendust takistama, selles mõttes, et kogub kulumise sodi ja hakkab katkestama.
Isegi mikromootorid (harjadega) on hakanud jubima just paksu määrde tõttu.
Niisiis, ikka puhtaks, tilk õli ja kokku. Õliks olen juba pikki aastaid kasutanud kondiõli (kellassepaõli).
Aga eks neid häid võtteid ole teisigi, igaühel omad (mõni pritsib süstlaga õli praovahelt või august sisse).
Osta uus korralik nupp parem. saad pikaks ajaks rahu väikese raha eest.
Ehhe pole see nii lihtne midagi, et lähed ja ostad. Seal ei ole tavaline potekas vaid lisa klemmidega (toon komp.) ja selliseid kogu tallinna peale lihtsalt POLE :'(
Saforno räägib asjalikku juttu, soovitan sama.
vot sõbral on juhtumisi Kenwood ka-87(teab keegi infi) ja vist homme proovin, eks siis selgub, kahjuks ei taha ma eelvõimu päris ära visata ;D sest helikaart(mingi integreeritud junn) moonutab kah päris palju(võimendi on mul esialgu arvutil järgi) ja veel, võim lülitub mõnusa pauguga sisse(kõlarites väljendub see effekt) mingi kondekas on kuival - aga miline?(kas eel-,või lõppvõimul ja missuguses skeemis)
eks ma siis homme õlitan ära ja vaatab kas tuleb suitsu või ei ;DTFK Audio
#tfkaudio
mul on tester saadaval aga kuidas ma seda kontrollin ??? selles vallas ikka suht algaja :-[(siis seda pauku ei käi kui PEALE VÕIMENDI SISSELÜLITAMIST EELVÕIMENDIL "A" KANALI VÄLJUND SISSE LÜLITADA.)TFK Audio
#tfkaudio
tegelt on nii et 1kõik millist nuppu vajutad käib väike praks(lõikad ntx 14hz ära või lülitad tämbrid välja vms...(see siis eelvõimul) nii et viga on siis vast eelvõimus pigem?TFK Audio
#tfkaudio
See krõps on minu mäletamist mööda kõikidel Estoniatel - sõbral samuti see võim ja samuti pauguga.
indrek@sac.ee, +3725174765
Ka Victoria'l (üsna kooralik isend veel) on kuulda sisselülimisel potsakat, ja nii on olnud alati.
See on seletatav sellega, et toide tuleb peale, aga silumine pole veel "järgi jõudnud", lüüdid ju alles koguvad ennast.
Muud urinad/praginad tulevad kas halbadest ühendustest, vähesest silumisest või kehvadest maandustest.
