bassikäik...paluks abi
    nimelt tegin endale kõlari,milles s90 bass,kesekkõlariks 10gd ja kõrgkõlar kah,aga nimelt oleks vaja bassikäik teha,aga ei oska, nimelt oleks vaja bassikäigu diameetrit,ja toru pikkust..oskab keegi arvutada? ???
    kastimaht 83l
    10 tolline s90 bass
    resonants sagedus or smth on 37hz
    Please..help!
    thnx!
    mida sa lohh vahid
    S90 bassi resonants on 28 Hz kui sa seda mõtlesid. Kui kasti häälestussagedus on 37 Hz, siis netis on hunnik igasugu arvutusvalemeid kuidas toru välja arvutada.
    8)
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Muidu huvi pärast küsin kui jämedat toru plaanid kasutada? Soovitaks 110 solgitoru.
        kui pikk peaks se olema?
        mida sa lohh vahid
          mina sain ühe valemiga 12cm.. ei tea kas vastab tõele..
            110? nagu et 11cm diameeter :S ja 12cm pikkust? see siis nagu eriti hull bazooka ju :S:S:S nagusuur ei ole diameetripuhult w?
            mida sa lohh vahid
              Pane 110 solgikas(mm) ja pikkuseks mingi 300...400 mm.
                30 kuni 40 cm?:S mul kasti sügavus on ise juba 30cm
                mida sa lohh vahid
                  Hmm, siis pead põlve kasutama. Võid ju huvi pärast proovida mingi 250 mm toruga, kuid isiklikult kardan et nii suure kasti puhul jääb toru tiba lühikeseks.
                  Nii et katseta erinevate torupikkustega.
                    aga 110mm toru diameeter:s see tglt nagu mega suur ju...suur ple w? sry et lollid küsimused :S:S:S
                    mida sa lohh vahid
                      Selle valjuka jaoks mitte. 75 mm solgikas jääb liiga väikeseks - vilistama hakkab.
                        kle..bassi tuleb, aga jah..mitte megalt...aga parem kui ilma...ongi kavas suurem auk teha ja toru kah panna
                        mida sa lohh vahid
