Kenwoodi subwoofer
    Kenwoodi subwoofer
    Oskab keegi anda nõu kenwoodi subwooferi KFC-WS303 kasti mõõtmeid, mis sobiks toas kuulamiseks. Originaal mõõtmed on liiga väiksed. ???
    ei teagi öelda nüüd.
    T/S parameetrid siit http://www.ultimate-sounds.com/kenwood/kenwoodsub1.htm
    tee 57 liitrine kinnine kast
    ja äkki mõõdaksid praeguse kasti mõõtmed ära?
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Isiklikult on KFC-WF253 bandbassis ja 2tk ja kui aus olla siis SPL on ysnagi normaalne, arvutsuslikult minu 60W võimu tagant 102,5dB ja max on ju supparil 1000W Et arvutad ehk ise palju juurde võib anda, x-max on 12mm ja 60w juures hyppab u.4-7mm! Kui on soovi siis võin saata bandbassi kasti joonised nii 10" kui ka 12" mudu soovitaxin sul teha 2,2 kuupjalane kast ehk siis:62.3 liitrist kasti kus on ka solgitoru: 75mm diameetriga ja 102mm pikkusega! Peax päris hea olema muna tekib u.60Hz peal! Ja peax päris sygav mytakas olema!
        Kinnises kastis see ei mängi!
          ja kui tahad tuppa siis tee kindlalt BANDBASS
            Sooviksin küll Bandbassi kasti jooniseid
              Ei tea miks? Mängib küll, vaadates T/S parameetreid. Ja bandpassi ei soovita ma üldse teha, oleneb muidugi mis otstarbeks ja mis muusikastiili austaja oled.
              8)
              indrek@sac.ee, +3725174765
                Praeguse kasti mõõtmed on: 350x350x340 ja materjal on 12mm.
                  Karbi peal on kirjas et ei sobi bandbassile, aga ma proovisin ja see sobis just kõige rohkem, ma tegin kinnise ja vented ja siis pulli pärast bandbassi ja see oli teistest oma 2x yle! Kuhu ma joonised saadan?
                    Tegelikult kuidas saab öelda et oli 2 korda parem!?! Selles mõttes et võib olla tõesti sinu jaoks oli asi parem, aga kas ka minu jaoks? Või Housemani jaoks? Või Mati jaoks? Kuidas nendega lood on - kas on ka nende jaoks parem?
                      Ja ntx minu jaox ei ole see ylce hea, kui 60 hz peal kõva muna on. Sügavax nüüd seda küll lugeda ei saa. Agas, kui sulle meeldib siis go for it! Tegelt ma pakun, et kui Houseman saax ise kuulda su subakaid, siis olex parim talle. Teab mida neist oodata. Või mis ?
                      kris@andmevoog.eu
                        Aga tulgu kuulaku, kes keelab! Antku maili peale teada!
                        basssoundman@hot.ee
