Nikko 8085
    Nikko 8085
    Hey. Vedasin sõbra juurest sellise asja koju.
    Ja, lükkasin S-90 taha, ja arvutistsignaal.
    Väikeste juhtmete ümber tõstmisel sain tööle ,korralikult.
    VOlumetr ei saa vjapsee keerata, Ikkagi vist 4x85w.
    Oskab keegi õelda, mis asi see on? Selles mõttes,et kas mingi kvaliteet ka.
    Hetkel ise küll eriti aru ei saa,et ta sitem oleks, kui amfitoni võim.
    natukene väiksema välimusega, ja paar nuppu krabiseb,aga homme Puhastan seest ära.
    Vs: Nikko 8085
    tee sellest palun üks normaalmõõdus pilt
      Vs: Nikko 8085
      Mis mõttes?
      enne kiiruga tegin paar tükki,et Silverilt abi saaada..
      Siin paaar pitli.
      Sisend on Band1-es, ja 2x S-90 on "lautspr A".
      Siin mingid..
      http://www.speedyshare.com/335961922.html
      edit: piilusin just korar võre vahelt sisse, ja asijal väga hull mustuse kiht peal.
      Ööseks küll ei julge mängima jätta. Homme teen puhtaks, aj siis vaatame edasi.
      siiani korralikult töötanud.
        Vs: Nikko 8085
        Sellest on netis juttu küll... Ei ole mingi high-end , aga korralik pill siiski. Stereo, st wõimsus 2x85, mitte 4x85.
        Hindasid ebay's täpselt enam ei mäleta, pole ammu uurinud, aga võis olla kusagil 40-60€ kandis.
        Ja mismõttes ta väiksema välimusega on ? On sul tihti suurematega tegemist?
          Vs: Nikko 8085
          =D, see ol ivist kiiru ja lollusega kirjutatud.
          Seda mõtlesin vbl, et noh, pole nii hea välimusega, kui amfiton, ja suurem on ta tükkmaad, kui amfiton.
          Nii ,tegin lahti,et puhastada, täna veel mängima pole pannud. Leitisn ka ühe kõrbend koha. Pmst, sinna nagu jooksevad 220v juhtmed sisse, aga nagu kõi kära kõrgbend seal, kuigi või meile töötas ~1+h rautselt , ja korralikult.
          Muide, häält teeb minu arust paremat, kui amfiton. Nagu selgem, puhtam, kõrgeid rohkem ,bassi rohkem. Ja värki.
          Muidu, ta peaks olema ikka 4x, kuigi väike radikas on 4x85w kohta. Kokku saab ühendada 6 kõlarit( A,B,C). Ja valida saab ka ( millised mängivad), kas a, b, c, a+b,a+c, vist.
          Paar pilti ka, milline ta seest siis on.
          http://www.speedyshare.com/605763371.html
          edit: ja goodeldades "Nikko 8085" ei leidnud ma midagi erilist.
            Vs: Nikko 8085
            See, mu sõber, on ju rooste! Asi pulkadeks laiali, trükkplaadid pintsli ja suruõhuga puhtaks, kõik jootekohad ja rajad üle kontrollida, šassii terasharjaga üle käia, vb ka uuesti värvida terasosad jne... Välimuse järgi on kusagil pööningul või kuuri all vedelenud kümmekond aastat...
              Vs: Nikko 8085
              kuidas stereo asi on 4x ???
              Stereo on ikka 2x ühenda olgu seal kasvõi 8 paari väljundeid.
                Vs: Nikko 8085
                Okeiokei. 2x. Enivei, S-90 on seda palju.
                Vaatan veel, kas jätan selle kasutusse, sest enamusajast volüümi näppides krõbiseb, ning avhel üks kanal nagu ei tötöa, volüümi näppides hakkab tööle. St, kui nuppud liigutada. Juhtmed tundusid seal korralikud.
                Ahjaa, mis aasta seeültse on?
                Ja, seisnud asi ~aasta garaazis, ülejäänd aja olnud vist toas kapi otsas, või kuskil.
                  Vs: Nikko 8085
                  Loomulikult, kui asi on niipalju niiskust saanud, et lausa roostetab, on ka potekad-lülitid oksüdeerunud ja ei anna ühendust.
                  Aitab puhastus- ja määrdeõli (Tevalos müügil mitut sorti), kuid arvestades üldist olukorda, oleks mõtekas seda mitte lihtsalt potekasse/lülitisse sisse uhada mõnest august, vaid lahti võtta, ja siis puhastada-määrida, eemaldades lahtitulnud sodi mehhaaniliselt.
                  Aastaks on ca 76-79, tal on olnud küllalt võimalusi kusagil vedeleda ja roostet saada.
                    Vs: Nikko 8085
                    Hmm.
                    Teised poted kõik töötavad.
                    Kas sellist asja võin vahele lasta sinna( või noh, kui lahti võtan), mis on autodele igasugu juhtmete puhastus värk jms. Aerosool.
                    Kuidas selline asi ültse lahti käib?
                    Ja, kuidas sellest lahti saada,et vahepeal üks kanal vait ei jääks, kui volumet keerad.
                    Kui selle tiptop korda saan, siis jätan selle tööposti. Las amfiton puhkab.
                    +, kuidas Signal seierit tööle saama? Äkki peaks veel teisi sisendeid proovima?
                    Igati viis. Panin muusika kinni (võim oli sisselülitatud) ja mängisin niisama natukene selle volume nupuiga.
                    Nüüd käib see üksjasama krõps läbi ühe kohapealt. Rohkem enam ei krõpsu.
                    Samuti ei kao heli enam ära ühest kanalist.
                    edit2: keegi oskaks õelda,mis asjad on veel "Vor- Verstärker Ausg." ja" Vor- Verstärker Eing."? Samasugused pesad, nagu on band1, Band2 sisendid, ja ülejäänd Phono jms.
                    viimati muutis kasutaja Robska; 10 September 2007, 21:11.
                      Vs: Nikko 8085
                      Vor- Verstärker Ausg --- Eelvõimu väljund
                      Vor- Verstärker Eing." Eelvõimu sisend
                      Aitan meelsasti saksa keelega
                        Vs: Nikko 8085
                        Pmst, eelvõimu sisendit võiks proovifad, kuisignaal tuleb otse arvutist?
                        Hmm, kui saksakeelega aitad, siis tõlgi juba ka need.. ,aitähh.
                        Tiefen
                        Nöhen
                        Klang Regler - Linear
                        Rumpel
                        Rausch
                        Muting
                        Jaa, sellised lülitid ka taga, nende juures tekst( hirmsasti huvitab, mis need tähendavad).
                        Sicherungsautom. (L) (R)( nende juures 2 nuppu,mida saab alla vajutada, aga nad alla ei jää vms, näppind pole neid veel).
                        Siis mingid jooned viivad allapoole.
                        Sekundär( siis vahepeal on kast, kus tekst sees)[Achtung! Vor Öffnen Des Gearätes Netzstecker Zienen.]
                        Primär
                        ja alla üksik lüliti sõnaga Sicherungsautom
                        Siis mingi lüliti veel( paremale vasakule)
                        Normal - Getrennt
                        Ja, Äkki sinna eelvõimendi sisendisse ühendades juhe, hakkab ka see Signal värk tööle( sorry,aga ei tule see nimi meelde).
                        viimati muutis kasutaja Robska; 10 September 2007, 22:02.
                          Vs: Nikko 8085
                          Tiefen-Madalad sagedused ( bass)
                          Nöhen ehk ikka Höhen ehk siis kõrgsagedus( trebel9
                          Klang Regler - Linear ; kõla regulaator - lineaarne
                          Rumpel--?( inglis keelde tõlgituna junk
                          Rausch--müra
                          Muting--vaigistamine
                          Sicherungsautom. (L) (R) Peaks olema atuomaat kaitse ( vast siis ülekoormus)
                          Sekundär--sekundaarne
                          Achtung! Vor Öffnen Des Gearätes Netzstecker Zienen.]. Ennem avamisr vooluvõrgust eemaldada
                          Primär-primaarne
                          Normal - Getrennt - Normaal - Eraldatud
                            Vs: Nikko 8085
                            "Signal" seier hakkab tööle siis, kui paned raadio tööle ja antenni taha. Näitab raadiojaama signaali tugevust. See ei ole ju ainult võimendi, vaid ressiiver.
                            See, et teised potekad töötavad, ei tähenda, et volume pote ei või olla oksüdeerunud ja kulunud. Tavaliselt ta kõige kulunum ongi. See, et üks kanal Vol nupu keeramisel vahest päris vait jääb, näitab, et on isegi väga kulunud või oksüdeerunud. Või on plaadile jootmise ühendus katki.
                            Auto kontaktipuhastaja sobib küll oksüdeerunud kontakti puhastamiseks, olgu autos või mujal, aga potentsiomeetrile oleks lisaks vaja ka määret, et edaspidi vähem kuluks ja edasi ei oksüdeeruks.
                            Kui sa küsid, kuidas pote lahti käib, siis parem ära puutu seda.
                            Antud juhul saab aerosooli toruga ka niisama sisse pritsida. Kindlasti tee seda siis, kui seade ei ole sisse lülitatud, seejärel pööra potekat aeglaselt ja rahulikult ühest äärest teise mitu korda, lase natuke kuivada ja alles siis lülita asi sisse.
                            Aga ilma potekat lahti võtmata ei näe , mis seal tegelikult viga on, samuti ei pruugi kontaktipuhastaja jõuda poteka kõigi sisemiste kontaktideni ja efekti ei tulegi. Siiski ei maksa tervet aparaati üle uhada aerosooliga.
                              Vs: Nikko 8085
                              Hmm,. Rägin,et nüüd käib paar põrksu volume keeramisel. Kuiadgi nagu kadusid ära need vaikselt.
                              Need krõpsud tulevad ka suht hilja( noh, kui rahulikult keerata, reaalselt nagunii ei kuula nii kõvasti). Eile õhtul näppides volunmet,ei jäänd enam üks kanal vait.
