Kõrvaklappide "sissetöötamine"
    Erinevate vingemast klassist (2000-4000 eek) Sennheiseri kõrvaklappide arvustuste lugemisel jäi üks kummaline seik silma: paljud räägivad, et esmasel kuulamisel teevad klapid nigelat häält, aga kui neil lasta keskmisest kõvematel volüümidel mõnda aega töötada, paraneb olukord.
    Viitsib keegi äkki seleteda, millest selline asi üldse tuleneda võiks (kui see jutt muidugi üks tühi mula polnud )? On keegi ise sellise asjaga kokku puutunud?
    (tammx huvitatud, kuna endal kah lähemas tulevikus väheke ontlikemate kuularite soetamise idee. :)
    Selline asi käib ka uute kõlarite kohta, eriti annab tunda autos. Millest tuleneb, las räägivad spetsid
      mina sain omale sellise audio testide plaadi, kus peal BURN-IN test, mis koosneb erinevatest "sweepivatest" siinustest, mis töötavd samal ajal. seda soovitatakse plaadilt pikemat aega lasta, ja mitte vaid kõlaritega ja klappidega vaid ka tehnikaga
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        vaesed naabrid
        Ma arvan, asi selles, et membraanid elastsemaks muutuks
          asi selles et kõlaril see koonus pole õoigesti sisse kulunud. kui 1 laksuga maks pöördeda anda võib koonus paigast ära minna ja hakkab plärisema. Algul kuulad vaiksemalt ja mingite vahedega keerad valjemaks( liiga väiksed vahed ka ei tohi olla)
          kui midagi valesti rääkisin siis parandage. :
          Estonia up-010 stereo HI-FI + Estonia um-010 stereo HI-FI + 2x 35AC-021 + Sound Blaster Audigy Platinum.
            Täiesti võhik antud teemas kuid kas see ei tundu natca imelik? "kõrgklassi???" klapsid ja vaja sisse töötada?
              Paar aastat tagasi otsisin uusi klappe ja Sennheiserite kohta jäi täpselt sama asi silma. Et nagu karbist võetuna polevat piisavalt head. OK, ostsin HD-600’d ja märgiks järgmist – Sennheiseri hi-fi klapid on enamuses, kui mitte kõik, avatud tüüpi. Kui inimene on varem kinnistega (enamus odavaid klappe) harjunud, siis lööb bassi näiline puudumine ja kuidagi terav kõrgem ots kohe kõrva. Paari päevaga, kusjuures ma ei kuula korraga rohkem kui vast 1-1,5 tundi, see mulje hajus. Kindlasti oli elementide lahtimängitamisel selles oma osa aga olgem ausad – suuremad muudatused toimuvad ikka inimese peas. Ühesõnaga, ära mingi eriti teadusliku sissemängitamisega oma pead vaeva. Pigem võib liiga kõva musaga klappidele liiga teha.
              Aga kõllidele on üks levinud sissetöötamise võte panna nad moludega vastakuti (ca. 20 cm vahega) ja siis üks kõllidest vastandfaasi. Nii kolgivad nad oma elemendid kiiremini lahti.
              Ja veel, mõned inimesed väidavad, et isegi juhtmed vajavad sissetöötamist… :
                Eks inimesi ole igasugu, aga see lahtimängimine on tegelikult üks suht selline asi, et karbist välja võttes ei tohiks väga kõvasti vatti anda, pigem nagu krijeldatud sujuvalt. Ehk siis toetan enamuse arvamust.
                indrek@sac.ee, +3725174765
