Kõlarites surin
    Kõlarites surin
    selline surin nagu vool oleks sees, umbes sama effekt mis patarei ühendamisel kõlariga, ainult tükk maad vaiksem, seda muidu ei kuule kui paned kõrva kõlari juurde. Ise pakun et ongi mingi alalis-vool sees vms...?
    et nagu aidake identifitseerida millega tegu ja kuidas sellest lahti saab?
    proovin ka üle teise arvuti taga, äkki on helikaardis viga.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    Ega see surin ei meenuta 50 Hz+harmoonilisi ???
    (oletan et on aktiivkôlar)
    Siis kaotavad toitelüüdid oma mahtuvust vaikselt...
    Kas surina tugevus muutub volüümi kruttimisel ??? Kui jah siis on viga millegi halvas varjestuses vôi helikaardil mingid üleliigsed sisendid lahti. vôi ....
    aga proovi teise arvuti taga ??
    P.S mina pole veel elu sees näinud süsteemi, mis oleks signaali puudumisel täitsa vait..(paned kôrva juurde ja midagi ikka on kosta)
      kui voluum nullis siis kuuleb kah seda, st. siis et voluumi nuppu keeramisel hääl ei muutu tegemist estonia kõlarite ja estonia võimendiga.
      TFK Audio
      #tfkaudio
        Kuskilt vôibolla massiots lahti vôi s*tt varjestus..
        ja kui raha on vaheta toiteplokis kôikvôimalikud lüüdid ära
          selge, mul kodus jah vilets maandus, näpid volume nuppu käib särin, kui korpusest kinni võtta siis ei käi, nii et ma urgitsen seda maandust siis.
          TFK Audio
          #tfkaudio
