soovin teha korralikku kasti
    22,6 l kasti ja se on suletud kast mis võix ta mõõdud olla ja mis materjalist võix teha suletud kastil ei tohi ju ühtegi auku olla
    Vs: soovin teha korralikku kasti
    Räägi veidike lähemalt, et mis kõlar sellest peaks tulema, väike torn?
    Miks just kinnine kast?
    Eks ka kinnisel kastil peavad olema augud elemendi ja terminali jaoks!
    Aga materjaliks ikkagi vineer või MDF, ega jalgratast leiutama hakata ei ole vist mõtet. Soovitav oleks u 21mm paksune materjal.
    Vineeri saad osta endiselt TVMK-st.
    Mis element/elemendid on?
    Ja kust sa selle 22,6 l said?
    Vb saaksid rohkem vastukaja kui oleksid teema kõlarifoorumisse teinud.
      Kasti võib-olla tarvis praegusel hooajal ka õunte jaoks... Kuigi siis on nii et mida suurem, seda parem.
      Mõni üksik vihje sellele, mida, miks ja mis vahenditega plaanis on, oleks ka abivalmis kodanikele abiks... et aidata
      EDIT: Ahjah kui valida kõlarifoorum või bassikõlarifoorum, oleks samuti abiks
        kardulatele on suuremat kasti vaja. Talveks alati suurem kogus varuda!
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Esmalt postitatud xmartinx poolt
          Alustada oleks ehk õigem , mitte kastist aga sellest, mis valjuhääldeid soovitakse kasutada, kõlari kasutusala, võimsus ,sobitus koormus, valjuka helirõhk, mis kvaliteediga heli soovitakse, rahakotist ja lähtuda sellest, aga mitte kastist ja tema suurusest. Kui arvad, et suletud kastil ei tohi olla ühtegi auku, siis on see täiesti õige arusaamine. Kui kasutusala piiravad kasti gabariidid siis on ehk mõtekam otsida analoog mõõtmetega kast ja see järgiteha.Sellisel juhul on ämbrisse astumise võimalus väiksem. Materjali valik pole määrava tähtsusega, teed sellest mida sinul lihtsam töödelda on.
          viimati muutis kasutaja humax; 12 m 2007, 13:10.
            soov võib jäädagi sooviks. aga abi oleks sellest kui anda valjuka parameetrid, kui endal nt ple vastavat programmi asjade arvutamiseks. nt bassbox pro on kõige parem selles vallas.
            materjal...hmmm...enda kogemus ütleb et alla 10 mm vineeri/sapuruplaadiga hakkab asi kumama väga palju...
              siit näete elementi millele ma tahax kasti teha http://www.akaabel.ee/?tkg=231&tkt=1121 et siis kas ma peax kasti seestpoolt selle vahtkummi v midagi säärast materjaliga kinni katma et bass mahedam tulex
                hmm, see kummipump pruugib lausa 3000 vatti...
                  Selle bassikõlari eeliseks on Air Suspension System, mis tähendab õhukindla ruumi loomist kahe sisemise koonuse vahele, mis võimaldab pea-elemendil liikuda puhtalt ja vabalt, peegeldades õhusurvet korpusest tagasi. Tulemuseks on väga tihe bassiheli, isegi väga väikses korpuses.
                  Mida kuradit SEE veel tähendab? Põmst siis nagu integreeritud passiivkiirgur? Võnkepooliga ühendatud koonus on kusagil seadme sisemuses, see, mis kastist välja jääb paistma, on vaid PR? Kui nii, siis sarnaneb see lahendus mõneti kuulsate Logitechi arvutikõlarite basskõlaritega, mis bassi täpsuse ja väheste moonutustega just ei hiilga... Või on tegu hoopis mingi isobaarilise konfiga, kus põhimõtteliselt kaks valjuhääldit ühes korpuses? Krdi Jaapani inseneriimed...
