vinüülikast/raadiost lampvõim välja
    tahaks saada vinüülikast/raadiost saada kätte lampvõimu osa
    kas asjal on mõtet üldse?
    skeem on muidu selline -> http://www.hot.ee/phrozen/ural.gif
    keegi hea inimene võiks skeemist ülejäänud ära kustutada ja alles jätta kõik vajalik, et asi võimuna töötaks (toide, võimendiosa) ja märkida ära ka, kust heli sisse läheb
    Nagu juba ise märkisid on vaja jätta alles võimendi(YHTs e eesti keeles MSV-madalsagedus võimendi) ja toide(blkok pitanija). See on ainult 2 plokki.Võimendi sisendiks on helitugevuse pote väljaviik. Suurt võimsust sa sellest küll ei saa. Silma järgi mitte üle 5 wati.
      mul seisab praegu üks lampvõimendi.. mingist vanast grammofonist eraldatud.. oma 5w on.. aga heli väga mõnus..
        eraldasin siis asjad ära, aga ta ei tunnista nagu kõlarit.. ennem oli nii, et kui kõll ära võtta hakkas pinisema, aga nüüd piniseb nii kõlliga kui kõllita
          ju võtsid kas liiga vähe või liiga palju
            Ilma kôlarita jah need pinisevad ja kul liiga kaua seda lasta siis on vôim väikese tôenäosusega varsti ôhtal, sest ilma koormuseta ei soovitata lampvôimu hoida. Kas siis kostab kôlarist kah pinin,kui see taga on ??? Oletan, et kôlari ja väljundtrafo vahelt on juhe katki kuskilt. Vôi see "pinin"tôesti rikkus väljundtrafo ära, mida ma ei eriti usu..
              jah kõlarist tuleb ka pininat :-/
              mis see tähendab siis?
              ja siis kui võimuploki maandus ühendada trafoploki (metallist) alusega, siis korraks kõll ragiseb ka ja siis piniseb edasi
                Kui kôva pirinat ??? Kas asi ennem töötas ???
                Vôibolla kangutasid väljundtrafo küljest tagasiside juhtme lahti ??? Pinged on ôiged ??? Massijuhtmed terved ???
                  Ennem ei tea kas töötas, sest grammofoni/raadio osa ei tahtnud funktsioneerida.. aga ennem pole kõlarisse pirinat läinud kui ära ühendasin..
                  millised need massijuhtmed täpsemalt on??
                  panin uue skeemi ka üles, mismoodi praegu asi välja näeb
                  kõlarist tuleb vaikselt.. see teine pirin on tugevam (tuleb see trafost või?)
                  missugune see tagasiside juhe on?
                  hmm.. selline küsimus ka, et üks kõlari ots läheb väljundtrafo külge, aga kuhu teine läheb? äkki mul on kõll valesti ühendatud? samas mingi signaal ju (see pinin) kõlli siiski läheb
                    Kôlari terine ots läheb massi ehk kere külge.
                    Inputi koht on täitsa ôige.kui sealt katsuda siis korras vôimu puhul peaks kôvasti urisema ära valest kohast ainult katsu, saad sirakat Kui omaarust kôik ôigesti, siis on vôim järelikult ôhtal.
                    kôigepealt kontrolli, kas kôik lambid hôôguvad(järeldus kas kütet on). Siis kontrolli, kas anoodpinged on olemas ja ôiged. Liiga kôrge pinge viitab sellele, et vastava lambi katooditakisti on kutu, vôi lamp lukus(vôrel negatiivne tugev eelpinge) vôi lamp lihtsalt viletsasti pesas.
                      ERITI laheda lõpulahendusega võim on!
                      Ma ei teadnudki, et venelased üldse SRPP lõpuga on midagi teinud. Tänu läbi lõpptrahvo tehtud katoodi tüürimisele R14-ga peaks ta tegema väga huvitavat isikupärast häält, samas, enne kui me teada saame, millist häält täpselt, teeksin ma mõned muudatused:
                      - viskaks minema C1-R2 (toonkompensatsiooni ahel)
                      - Asendaks R1 ja R12 grid stopperid oluliselt väiksematega (1K on küll)
                      - Viskaks minema kogu tämbri ahela (vaadates skeemi, tundub mulle, et see peaks olema kõige lihtsam nii, et lõigata läbi kõik mis on V1 jala 2 küljes ja ühendada jalg 2 seejärel jalaga 7 kokku. R5 las jääda, sest muidu tõuseb anoodpinge ja ajab V1.2 rezhiimist välja)
                      - Asendaks C8 0.5uF x 500V kondekaga.
                      Tagasiside jätaks esialgu paika ja kuulaks, kuidas on. IMHO on tegu suurepärase võimendiga (üks kanal küllvist ainult ..). eriti gurmaan olles ja vaikselt kuulates võib ka C9-R13 tagasiside maha võtta, aga targem oleks sinna lüliti vahele panna, et saaks tagasisidet sisse-välja lülitada.
                      Aga selle skeemi järgi nagu sa teda lõikasid, peaks ta igati toimima. Kui ei toimi, siis vaata, mis on päriselus ja skeemil erinevat..
                      Jõud,
                      Andrus.
                        Midagi läks sul vist puusse. Kui V1 7 ja 2 jala kokku ühendad ei mõjuta R5 suurus kuidagi V1.2 rezhiimi.
                          Mõjutab küll. Toitekas, milles V1 anoode toidetakse on stabiliseerimata ja arvestatud kahe anoodi peale, mis A klassis mõlemad konstantselt voolu võtavad. Kui sa ühe anoodi lahti ühendad, väheneb anoodi koormus ja pinge teise anoodi jaoks tõuseb. Ma ei viitsinud arvutada, et kui palju täpselt (ja ei viitsi praegu ka ), ilmselt mingi marginaalne arv volte. Aga põhimõte jääb samaks.
                          Andrus.
                            See muutus kui ühe anoodtakisti lahti võtad on ikka väga väga marginaalne, eriti arvestades, et algses skeemis on toide arvestatud hoopis 9 anoodi jaoks mitte kahe.
                              hakkasin nüüd kord jälle asjaga tegelema, kuna leidsin teise 6p14p
                              kuna üks 6p14p, mis võimus oli, läks katki ja jätsin asja lampide puudumisel nurka seisma, siis arvestasin, et kusagil peab veel üks selline lamp olema.. otsisin, otsisin, aga ei leidnud
                              mõtlesin, et tohoh, mis lamp seal siis üldse oli, kuni leidsin ühe 6f5p, mis väliselt 6p14p-ga sarnane, lihtsalt keegi asjapulk, kes kunagi raadiot oli kasutanud, oli lambist selle lambi suvalisega ära vahetanud ja arvatavasti ta sellepärast ei töötanudki
                              nüüd käib jälle asja kokkupanek, küttejuhtmed on juba veetud ja lambid säravad
