võta vana trahvo veelkord ette.katku kõik sekundaarmähiste otsad lahti ja pane saba seina.kui lühis on primaarmähises, siis on tunda paberi põlemishaisu, kui sekundaarmähises, siis hakkab parafiini välja keetma.miskipärast ei meeldi mulle see, et kütepinge jäi, aga alaldile midagi ei tule.trahvootsad tuleb kontrolli ajaks täielikult lahti võtta, siis mõõta.katseta trahvot veelkord ja anna teada.
vinüülikast/raadiost lampvõim välja
Pooled keerud olid mustad, haisvad ja tahmased, palju paberit oli söestunud, ei oleks sellest enam head nahka saanud.
Originally posted by martinj@Apr 5 2004, 08:12
Mina ühendaks väljundlampide katooditakisti maha . Mulle ei meeldi topeltvastuside
Vähendab väljundtakistust ja trafo kehvade parameetrite mõju.
vahepeal jäi võimu asi jälle katki, viskasin asjad nurka
eile aga leidsin mingi lehe internetist, kus üks vana oli ise endale les pauli kidra klooni, helipäid, lampvõime ja muid asju teinud ja see inspireeris taas asja käsile võtma
tegin laidi soovitatud nõuannete järgi osalised modifikatsioonid ära, eemaldasin toonkompensatsiooni ja tämbriregulaatorid, esialgu jätsin ülejäänud komponendid vana trükkplaadi peale
ühendasin siis asjad asendustrafo külge (toitesse annab 220V kanti, kus see alaldatakse ja filtreeritakse ja lampidele otse 5V kanti, reguleerimata ja alaldamata)
müra oli esialgu veel hullem kui varem, muusikat ei kuulnud muidu üldse, kui pidi arvuti mikserist kõik helivaljuse regulaatoorid põhja keerata, alles siis kostis võrgumüra tagant natuke midagi
siis tuli meelde, et keegi foorumist oli öelnud, et müra tuleb sisse toiteahelast ja nägin poole meetri kaugusel lebanud at toiteplokki, sealt võtsin 5v lampide kütteks ja ennäe, müra kadunud, heli selge ja tuju hea (natuke tuleb veel asja modifitseerida, pisike surin kostub, kui volüüm maha keerata, aga see vast tingitud vanadest toitelüütidest ja vähesest küttepingest)
Varjega selline lugu, et tegin omale aasta tagasi Gibsoni kidravõimu copy, skeemipoolest muidugi. Tuli päris mitmed nn nullpunkid ringi tõsta. Väga hea kui sul oleks olemas lampide tester. Korralikud kondekad ka muidugi. Täiesti nullist teha on lahe. Äkki oleks kellegi tänapäeva FM tuuneri, stereo skeemi, ma mõtlen kohe head mitte mingit Simpliest skeemi.
viuh, sain eile samasugune Ural-114 lõppvõimendi enda kätesse. Täna hommikul sain tööle, töötab täitsa rahuldavalt. Aga süsteem tötöab hetkel 2 toitega, kütteniite kütab AT toiteplokk. Seda seetõttu kuna orginaaltrafo vahelduvvoolu väljund on mürarikas. Kui ma nüüd selle trafost väljatuleva alaliseks teeks ja ära siluks mis siis juhtuks? Müra kaoks ja elu oleks lillelisem? :P
Nagu aru saan siis sellel trafol on 2 küttemähist? Miks niimoodi?
Aga heli mis sealt välja tuleb on minusugusele audio-algajale tõeliselt meeldiv ^^
Ühe küttemähise üks ots on shassiiga ühendatud, see on jämedam mähis. Teine on peenem ja mõeldud vist ainult helivõimendi esimese lambi kütteks. Sümmeetriline toide teeb vähem võrgufooni helile, mõnikord oli veel sümmetreerimiseks lisadetaile ja kasutati ka alalispinge andmist kunstlikule keskpunktile. Esialgu oleks raadio(te) skeemid abiks vaadata...Elektroonika töötab suitsu baasil.
