läpaka S/PDIF väljund
    Kui lülitan setingust sisse Output digital audio sourse, siis hakkab kõrvaklapi väljundist paistma punast valgust. Kas see on optilise väljundi signaal? Kui on, kas on olemas sellist kaablit et see võimuga ühendada. Veel saab muuta Output sampling rate. 48Hz ja 96Hz. Kumb neist võimule sobiv on?
    Vs: läpaka S/PDIF väljund
    See peaks olema jah optiline. Neid kaableid on nüüd juba pea igas poes müüa. Pead seda kaablit ostes vaatama, et kaablil oleks kaasas 3,5mm pesa adapter..selline: http://www.electronix.com/catalog/images/50-801.jpg
    Muidugi peab sul võimul olema optiline sisend.
    Output sampling rate peaks olema ükskõik kumma valid...ressiiver peaks oskama ise valida. 96Hz peaks olema parema kvaliteediga aga mp3 kuulates vahet ei ole.
      Tore, siis peab hakkama kaablit otsima. 1m. olen küll näinud. Aga oleks vaja 2m.
