Kasti viimistlus, värvimine võibolla?
    Tere
    Kuna ise ehitatud subwoofer ootab juba mitu kuud ilusat välimust võtsin ette ka oma s50-ned. Kõik kolm kasti on pahteldatud ja lihvitud ning nüüd otsin targematelt nõu.
    Millist värvi kasutada, ise mõtlesin, et äkki mingit mööblivärvi?
    Ärge seda mistrat soovitage, kuna woofer on toas ja minu meelest ei sobi mistraga kaetud kast tuppa, küll aga autosse.
    Äkki keegi, kes on kaste varem värvinud oskab umbkaudse koguse öelda värvikulu kohta?
    Ilmselgelt oleneb see sellest, mitu kihti värvi panna. Selle koha pealt võite samuti teadmisi ja soovitusi jagada. Ise arvan, et umbes kolm kihti, võibolla rohkem?
    Vs: Kasti viimistlus, värvimine võibolla?
    värvimise põhireegel-mida õhemad kihid ja rohkem kihte,seda parem.
      mina ise kunagi mõtlesin - et juhul kui oleks pidanud ise kõlarid tegema siis oleks suht kaval olnud lasta värvida kuskil autovärvimisega tegelevates kohtades peaks saama suht luksusliku tulemuse aga kui soov endal teha siis ehituspoodides suht hea valik värvi ja küll mõni vanem müüja oskab juba soovitada ka
        See töökoja variant on mul täitsa olemas, aga kuna woofri olen ise ehitanud siis tahaksin ikkagi lõpuni ise välja minna.
        Aga küsimus siis, kuidas saada võimalikult õhuke värvikiht? Tõenäoliselt värvipüstoliga, aga kahjuks see võimalus mul puudub.
        Ja olen kuulnud seda ka, et kui üks kiht värvi on kuiv siis peenikese liivapaberiga üle, enne kui uus kiht peale läheb. Vastab see tõele?
          Kindlasti tuleb kihte lihvida. Sama kehtib laki korral. Ise ei tea, kuid 30 aasta kogemusega tisler ükskord seletas.
            Eks see algajal paras keberniit ole kui pintsliga värvida - põhimure on arvatavasti voolamine...Selle vastu aitabki võimalikult õhuke värvikiht. Mulle meeldis, humaxi toodud versioon kuusevineer+epoksiidvaik+klaasriie+autopahtel/värv. Tulemus on arvatavasti super...
            edit:vineeri puhul võib probleemiks tulla puidi mängimine - näiteks kuivas ja palavas keskküttega korteris, võib ta piisavalt kuivada, et ~poole aasta pärast on paneeliliitekohad näha. See võib nähtav olla ka õhukese spooni puhul...
            Võibolla keegi räägib, kuidas MDFi mängivusega on?
            viimati muutis kasutaja marcor1; 24 m 2007, 23:52.
              mdf ei mängi üldjuhul, kuna suunatud sisepinged puuduvad -- kui just
              kusagil niiskes kohas pole vedelenud enne ehitamist, tavaline paisumine-
              kokkutõmbumine ikka toimib.
              värvimiseks saab kasutada ka poes müüdavaid pihustivärve, enne aga harjuta
              kindlasti mõne sarnase pinna peal. reegel on see, et kunagi ei tohi
              võimaldada tilgal pinna peale kukkuda pihustist, ja kaugus peab olema
              piisav, et suured tilgad s..tast plastmassjunnist pinnani ei jõuaks.
              pintsliga värvides peab olema hea pehme ja ühtlane suur pintsel
              (a la akvarellipintsel, ja need maksavad) ning piisvalt lahjendatud
              värv. ühtluse saavutad mitmete kihtidega. ja kuivama peab vahepeal
              korralikult, et eelmist kihti sulatama ei hakkaks. so üldiselt on odavam
              ja kindlam minna autovärvija juurde... aga proovida tasub, ise
              nikerdamine on kindlalt huvitavam (-;
              PS: kes nikerdada viitsib, siis eriti ilusaid asju saab, kui pisut (või suht palju)
              erinevad toonid omavahel lakikihiga eraldada ja õhukeselt teha...
              vanaaja maalijad kõik kasutasid selliseid trikke edukalt.
                Esmalt postitatud marcor1 poolt
                Mdf'iga ainult kurvad kogemused selles vallas, vineer minuarvates tiba parem aga tõenäoline on et peab selle vaiguga ka tiba jamama.
                  värvi rulliga.pihusti või pintsli kasutamine nõuab tublit harjutamist.tähtis on,et asjaga ei kiirusta ja lased igal kihil korralikult kuivada.
                    Kas ka teised toetavad eelpool mainitud mõtet, rulliga värvida?
                    Tundub nagu migavam viis kui pintsliga..
                    See eri toonide kasutamine ja lakikihiga eraldamine on üsna huvitav idee, miks mitte proovida..
                    Aga eelmise kihi lakk ikkagi liivapaberiga üle?
                    Muidu ei hakka värv uuesti peale ma arvan, või panen väga mööda?
                      rulliga on hea lakkida/värvida...saab ühtlasemalt ja lihtsama vaevaga. Ja iga lakkikihti tuleb kindlasti lihvida. 220 liivapaber peaks sobima. Viimast kihti, kui eelnevad on korralikult tehtud, ei tohiks olla vajadust lihvida.
                        Rulliga saab täiesti talutava tulemuse,
                          Minul on siiani kõik rullid (isegi porolonist) pisikesi tükikesi endast maha jätnud, kuidas te nendest lahti saate?
                          99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
                            Siis on sul olnud valed rullid või vale värv vms. Muidu lihvimisega ei tulnud ära need tükid?
                              Lihvimisega tuleb ära jah.
                              Mis rulle te siis kasutate näiteks?
