andmed õiged?
    andmed õiged?
    Model: 30GD2-4
    Sd: 330.00 cm^2
    Vas: 63.77 l
    Cms: 4.18e-04 m/N
    Cas: 4.56e-07 m^5/N
    Mmd: 52.88 g
    Mms: 56.27 g
    Rms: 1.84 Ns/m
    Fs: 32.8 Hz
    Bl: 7.92 N/A
    Re: 3.35 ohm
    Le: 0.26 mH
    Qms: 6.31
    Qes: 0.62
    Qts: 0.56
    Pmax: 30.0 W
    Xmax: 12.00 mm
    h: 8.50 mm
    l: 20.50 mm
    Model:75GDN-1-8
    Sd: 330.00 cm^2
    Vas: 93.73 l
    Cms: 6.15e-04 m/N
    Cas: 6.69e-07 m^5/N
    Mmd: 39.41 g
    Mms: 42.80 g
    Rms: 2.23 Ns/m
    Fs: 31.0 Hz
    Bl: 9.84 N/A
    Re: 5.75 ohm
    Le: 1.62 mH
    Qms: 3.74
    Qes: 0.49
    Qts: 0.44
    Pmax: 75.0 W
    Xmax: 18.00 mm
    h: 9.00 mm
    l: 27.00 mm
    kus kõik kõlariehitajad on?
    hetkel puudub endal võimalus s90 bassikat mõõta,
    tahtsin teada kas ülaltoodud andmeid võib usaldada?
    ja nüüd kannatlikult ootama :'(
      emmm
      need andmed tunduvad küll valed olevat :/
      õiged oleks siis:
      Fs 28hz
      Vas 80l
      Ots 0,45
      votnii
        lol kysimus...:kas 75 gd on s90 bassikas?
        miskit ei tohi valesti kirjutada
          jep.. see uus tähistus..
            s90f-s on 75gdn-1-8!
            skeem on s90b oma aga suurt vahet ei ole
            http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/s90d.jpg
              Üldiselt sul need andmed on küll huvitavad. Võimalik et keegi on need ära mõõtnud, aga üldiselt need andmed mis Zen andis on ajakirjast Radio. Ja ka paaris kohas netis on samasuguseid kohanud.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                siin
                http://www.newton-lab.ru/t-s_par.htm
                  Hmm väga huvitav. Kust siis need andmed sinna niimoodi kirja on saanud? Ainuke loogiline variant tundub et keegi on siiski nad ise ära mõõtnud.
                    nuh...
                    mis tarkade klubi otsustab ? :-[ :-/
                      Ütleme nii et nende parameetritega mis sa andsid BB6ga modelleeritud kast on suht sama asi mis nende teiste parameeteritegagi. Nii et anna aga minna!
                        tnx
                          Aga kas keegi teab 75gdn-1L-4 andmeid? ???
                          v miz seeria s90 stest nad pärinevad?
                          mida sa lohh vahid
                            http://www.ussrhi-fi.ru/75gdn-1-4.htm
                            siin veel
                            http://www.fortunecity.com/silverstone/hel...608/sub/bp1.htm
