helitugevuse regulaator..
    Tere. Ehk saab pisut abi kodukootud helisüsteemi puhul.
    Nimelt sauna paigaldatud vanakooli ressiiver. Hetkel ressiiverist
    ühest väljundipesast kolm komplekti kõlareid viidud. St - lavaruumis mingid
    autokõllid, riietusruumis s-30. ja eesruumis -teadmata võimsusega mingid veneaegsed, ent hea heliga kastid. Pmt. toimib küll.
    Tekkis mõte, et oleks hea kui kolme kõlaripaari helitugevust kõike eraldi kontrollida saaks, ka. on/off eraldi. Seda siis nii, et võimendist ikka üks väljund... mingi seade jagaks selle kolmeks kus oleks kolm eraldi volüümnuppu ja on/off lülitit. Kas keegi oskaks anda nõu.. kuskohast osta, hankida, tellida, kelle poole pöörduda... või saab siukese riista tegemisega ise hakkama...
    tänan...
    Vs: helitugevuse regulaator..
    Kolm potensiomeetrit kasti ja valmis
    Condemn the hive.
      Mõistlik. Pmt. sellega saaksin ma hakkama küll... katse eksituse meetodil. Kaste oskan ehitada hästi.
      Ent Ehk keegi oskaks nende potekate osas täpsemat nõu anda...
      . Missuguseid peaks kasutama. Audio omad on vist eraldi. Ega see võimu või kõlle ei lõhu?. St. üks väljundkanal on jagatud kolmeks ja sinna veel eraldi
      reguleerijad vahel....
      Kolmandaks. Kui võim on ca 50+-... ning üks paar kõlareid on 35w. Teised võimsamad.. täpselt ei tea. Idee selles, et kui kaks võimsamat paari kõlareid mürtsuvad siis tahaks kuidagi 35w.stesse kõlaritesse (Auto kõlarid) tulevat signaal piirata... Rumalad küsimused... aga mis sa teed..) Tänud.
        asi on iseenesest väga lihtsasti teostatav, heameelega aitaks aga hetkel pole aega. Kindlasti keegi vahepeal juba räägib täpsemalt aga kui ei, siis võin täpsemalt seletada ja skeemi teha. Selline pasiivne kastike volüümi reguleerimiseks. Oleneb muidugi volüümist, et kui põhja ei lase, siis ei juhtu nende 35 midagi, iseasi kas võimu väljundis vastav takistus on sedasi mitme kõlari ühendamisel.
        Condemn the hive.
          Lülititega pole suurt probleemi, aga potede lubatud võimsus peaks olema samas suurusjärgus kõlaritega, ehk siis ca 10-20W. Ei ole mõistlik, eriti kui selline pote maksab mitusada krooni, ja iga kõlari jaoks on vaja 1 pote (stereo puhul kokku 6).
            ega kiiret ei ole. aga mõnel talveõhtul ehk nokitseks. kui teaks kuidas ja mida tarvis oleks..
            pmt. võiks siis käia asi nii et...
            et üks väljundkaabel jagada kolmeks otsaks
            kolm potet 35w-stele kõllidele 35ne
            70wstele kõllidele 75ne jne...
            Aga 6. erinevat potet? Ehk on mingi stereooma olemas, mis samas ka lüliti oleks?
            Tänud vastamast kõikidele.
              Esmalt postitatud TeeTL poolt
              Samas hakkasin siin mõtlema nüüd.. et kas see pote ei peaks mitte võimuga samas suurusjärgus olema.. st. kui võim max 50w. siis peaks ka pote olema midagi sinna kanti. Ehk peab ka mingit takistit kasutama lisaks.
              Võim 50w - kõllid 50w+ 50w + 35w... et. kui ühes ruumis mürtsub - siis 35w..seid kõlareid läbi ei paugutaks... või et oleks võimalus neid vaikseks panna...
                Võibolla keegi vaidleb vastu, aga minuteada ei ole võimsusvõimendi signaali sujuvaks järelreguleerimiseks ühtki mõistlikku lahendust. (Kõlarite lülitamine on iseasi)
                Selleks, et võimendi väljundis olevatest lisapotekatest saaks üldse vunki juurde keerata, või et oleks, millest maha keerata, on vaja, et võimendist oleks kogu aeg täisvõimsus peal. Mitte eriti mõistlik, kuna potekad peavad olema küllalt võimsad, ja samal ajal kahjulik võimendile, kuna see töötaks pidevalt piirkoormusel või selle lähedal.
                  lihtsam ja odavam oleks välja mõelda, kui palju on helitugevust vaja suhteliselt maha saada ja takisteid, mitte potekaid kasutada.
                  edit: kusjuures, parandage mind kui eksin, aga kui pole tegemist sillatud lõpuga,
                  saab kahe taka (või pote) asemel kasutada ka üht, massiahelas...
                    tänud. mõtlen nüüd ise ka et see takisti+ on/off lüliti vist mõistlikum variant..
                    Ent mis jublakas sinna vahele panna nii et kõllidesse ei pääseks rohkem powerit kui 30-35.. Kas lüliti osas ka mingeid nõudmisi on - või sobib suvaline lambilüliti samamoodi? Tänud.
                      mõistlik oleks kahe kontaktipaariga tumbler, võimendi lähedal.
                      lambilüliteid eriti ei usaldaks...
                        Ei vaidle vastu. See takistite asi on üks suur porno, lisaks liigsele võimsuse põletamisele nendel takkidel rikuvad nad ära ka inverterkõlarite bassi otsa.
                        Saaks teha umbes nii nagu PA süsteeme tehakse, 100V võim ja mitme väljundiga trafod.
                        viimati muutis kasutaja moi; 06 November 2007, 10:36.
                          Esmalt postitatud midas poolt
                          Ent Ehk keegi oskaks nende potekate osas täpsemat nõu anda... Missuguseid peaks kasutama.
                          Neid ehk?
                            Kindel et need töötaksid?
                              Need peaks olema traatpotekad 20W võimsusega. Ma ei kujuta ette, kui kõvasti sa saunas musa tahad kuulata, aga leiliruumis 2*20W - siis poleks palju enam leili juurde visata vaja...
